| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.02.2009, 13:29 | #11 |
	| Pride of Russia
Fahrzeug: E65-745i(11.03),735i(03.02) F01 730d Langzeitmiete
					Zitat von gismo-austria  Wo sehe ich welche Version ich im Navirechner habe?Chris
 |  Im Menü unter Einstellungen/Version findest du, was du aktuell hast  |
		|  17.02.2009, 13:39 | #12 |
	| have a nice Day!
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
 Ich war gerade unten am Auto.Folgende Software ist Installiert wie's aussieht.
 SW 3-1/40
		|  09.10.2010, 00:11 | #13 |
	| !!! BREIT statt lang !!!
				 Hilfe
 Kann mir jemand mal narrensicher erklären,
wie das mit dem ändern des Startbildschirms beim MKIII so funzt ?
Die angegebenen Links sind leider auch nicht mehr aktuell    . |
		|  09.10.2010, 07:17 | #14 |
	| Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
 @aarep
Du benötigst folgendes Equipment:
  gtk-2.10.11-win32-1  ImgBurn
- m2cdmgui
  mode2cdmaker
- NavTweak (2.6, oder 2.7)
- XVI32 (Free Hex Editor)
Im Anhang die Beschreibung als PDF.
				MfG,
Norbert
 __-- Ich hab grade versucht mit dem Mauszeiger ne Fliege vom Bildschirm zu vertreiben! Ich glaub, ich brauch Urlaub...--__ ------------------
				 Geändert von nordberg (09.10.2010 um 07:36 Uhr).
		|  09.10.2010, 10:09 | #15 |
 Danke Norbert    ,
so wie ich das gerade überflogen habe,
mangelt es erstens schon an der neuesten SW-Version und dann an eventuellen PC-Erfahrungen...
Ich habe jetzt vorgestern das MKIII erst verbaut, SW ist immernoch die aus dem MKI.
Ich habe auch noch den alten 4:3 Bildschirm (bleibt auch so).
Nun finde ich kurioserweise meine Sicherheitskopie des neuesten SW-Updates nicht.
Meint Ihr, es ließe sich einrichten, dass ich mir mal ein Hintergrundbild ausgucke
und mir jemand diese neue SW-Version mit meinem Bild zukommen lässt    .
Leider nimmt der Navirechner auch die 2oo8er Roadmapkopie nicht an
(ist da überhaupt was drauf ???)
Den entstandenen Arbeitsaufwand entschädige ich natürlich würdig    . |
		|  01.05.2011, 21:03 | #16 |
	| V8 Fahrer
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
				 Startbildschirm ?
 Wo bekomme ich den eine Auswahl von Startbildschirmen her? Kann ich mir die irgendwo "Saugen"? Ach ja ich habe eine Version SW 3 1-31 welche ist denn die aktuelle und wo bekomme ich die her?
 Schönen Abend ......
		|  01.05.2011, 23:14 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Hier im Thema sind schon einige; viel mehr vorgefertigte speziell für BMW habe ich noch nicht gesehen.
 Grundsätzlich kannst du fast jedes Bild nehmen. Wenn ich mich richtig erinnere, brauchst du ein GIF-Bild mit 400x300 Pixeln.
 Wie man das Bild auswechselt, steht auch weiter oben.
 Aktuell fürs MKIII ist die 3-1/63. Quellen siehe oben oder BMW oder suchen.
"No worries." - Rincewind
		|  02.05.2011, 10:47 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
 Hallo Miteinander,
 ich hätte es gerade versucht u. es klappt jedoch hänge ich an der Stelle, wo es das Bild aus zu tauschen das geht noch aber wenn ich speichern drücke will er wissen wohin speichern u. wie ich die datei benennen soll
 wie soll das also dann heisen was man speichert ?
 u. wohin soll das gespeichert werden ?
 den wenn ich es danach öffne ist immer noch das standard bild drin :(
 danke für die hilfe
 gruß
 Regensburger
		|  02.05.2011, 16:57 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Hast du mal   das  probiert? |
		|  02.05.2011, 17:18 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Morg  Hast du mal   das  probiert? |  Hi Morg,
danke für die Antwort...
ich werde es jetzt auch nach der Anleitung versuchen...
was ich mich nur frag nach Punkt 4 muss ich dann nicht abspeichern ? wenn ja wohin u. mit welchem namen  ? den wenn ich doch einfach dann das Programm beende speichert er das ja dann nicht ab oder ?
"4.) Starten von NavTweak. Laden der Datei "usw_load" über File => Öffnen im Verzeichnis NAV_SW/Mk3/0xxx/BMWC01S/app_sw/. In der Datei usw_load ist unserer Splashscreen enthalten. 0xxx entspricht der HW Revision eures MK3. Ihr könnt natürlich auch die Dateien in allen 4 Verzeichnissen ädnern, dann geht ihr auf Nummer sicher. Der Navi Rechner lädt Dateien beim Bootvorgang nur im Verzeichnis der entsprechenden HW-Rev.
Also ihr habt die usw_load geladen, jetzt geht ihr auf den Reiter Images.
Beim Markieren des rombitmaps #14 type=gif erscheint das altbewährt BMW-Logo, das soll wech.
Rechte Maustaste => Replace und durch eurer favorisiertes gif-logo austauschen. Datei usw_load durch die modifizierte ersetzen."
danke
Gruß |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
