Alt 21.07.2005, 17:50   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Frage 750i, E38, zusätzliches Heul- bzw. Jaulgeräusch aus dem Motorraumbereich, 1200 UpM
An die 750i E38- Fahrer, Modell um 3/2001:
mein Fahrzeug entwickelt im Verlauf der letzten 9 Monate aus einem anfangs kaum wahrnehmbaren Geräuschpegel heraus ein Heul- bzw. Jaulgeräusch aus dem Motorraumbereich, welches inzwischen bzgl. seiner störenden Wahrnehmbarkeit den Bereich einer Komfortminderung deutlich übersteigt. Dieses Zusatzgeräusch tritt sowohl in Getriebestellung „N“ auf, wie in allen anderen fünf Gängen und ist besonders im Drehzahlbereich 900-1500 UpM im Innenraum störend bemerkbar, gerade bei Stadttempo im 4. Gang.
So trat dies Geräusch anfangs nur beim leichten Gasgeben auf, ist inzwischen nun auch im Schubbetrieb im beschriebenen Drehzahlbereich permanent zu hören.
Es verliert sich allerdings oberhalb von 2000 UpM. Die Maschine bei offener Haube hört sich gesund an.
Ein Ziehen des Peilstabes (gezielte Nebenlufteffekte) hat keinen Einfluß.
Klimaanlage: ein/aus hat keinen Einfluß.
Maschine kalt/warm: hat praktisch hierauf keinen Einfluß.
Wer kennt bei seinem Fahrzeug etwas vergleichbares bzw. hat hierzu Erfahrungen mit BMW zur Behebung dieses Problems gemacht ?
UPDATE am 30.6.09 (auf Wunsch von Greenberet, gute Idee)
Nach nunmehr vier Jahren: das 1200er Heul/Jaulen ist immer noch da, trotz
- zwischendurch Abnehmen beider Antriebsriemen, hat daran nichts geändert.
- Erhalt eines AT-Getriebes auf Kulanz: hat daran praktisch nichts geändert.
- allerdings gibt es bei mir wochen/tagesmäßige Schwankungen der Intensität
der Jaul-Geräuschwahrnahme, die mit der Wahrnahme des Laufgeräuschs der
Maschine innen korreliert, daher scheint mir inzwischen eine mangelnde
Körperschallisolation des Antriebsstrangs zum Chassis der Knackpunkt zu sein.
- Die Ursache für das 1200er-Jaulen scheint mir immer noch offen !
- die Münchener BMW-Motorenentwickler sind dann, als der Kulanzgetriebewechsel
nichts wirkliches verbesserte, der Meinung anhängig, dass das 1200er Jaulen von der Steuerkette käme, die halt akustisch ungünstig geteilt und designed wurde. Eine Nachentwicklung intern hätte das Jaulen beseitigt, nur konnte am Serienende keine Gewähr auf 300000 km Lebensdauer des neuen Kettendesigns inkl. neuer Kettenräder gegeben werden.
- t.b.c.
Geändert von Sinclair (30.06.2009 um 22:14 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2005, 17:58   #2
the grey one
Fahrzeug: 735i (E38)
HY Sinclair,
beschreib` das Geräusch doch mal näher.
Drehzahlabhängige Veränderung? o.ä.
Greez
Jürgen
Ich fahr Bimmer ! Immer!!!
the grey one ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2005, 18:00   #3
the grey one
Wasn jetzt los??
War Dein Posting nicht gerade eben noch kleiner??
Alt 21.07.2005, 18:06   #4
Sinclair
Standard an the grey one
Das Geräusch ist ähnlich einem Windheulen, es wird zwischen 900 und 1500 UpM "resonant angeworfen", es steigt in der Tonhöhe nicht direkt streng proportional zur Drehzahlsteigerung mit an, sondern hat eine eigene Klangfärbung (ähnlich "Eule"), es ist in allen Gängen ähnlich da, auch in "N".
Es hat nichts mit der Fahrgeschwindigkeit zu tun.
Alt 21.07.2005, 19:50   #5
the grey one
Ich würd`, mit meiner unmaßgeblichen Meinung, auf Getriebe tippen. Schon mal Getriebeölstand nachgesehen??
Evtl. haben aber auch die hier ansässigen Ackspärten nen guten Rat für Dich.
Greez
Jürgen
Alt 21.07.2005, 22:05   #6
Sinclair
Standard zum Getriebe
Getriebe wurde bei ZF im Mai durchgesehen, sie meinten, es sei o.k.
Getriebeölstand wurde auch im Mai bei BMW nachgesehen: o.k.
Mir würde auch helfen, wenn 750i E38 Fahrer (mit Modellen um 2000-2001) antworten würden, daß bei ihren Fahrzeugen nichts dergleichen im beschriebenen Drehzahlbereich zu hören ist;
ich könnte dann besser einordnen, was beim Freundlichen hierzu anzumahnen ist;
? oder ist dieses vernehmliche Jaulen doch ein normales Betriebsgeräusch beim 12er (z.B. durch den Öldruckaufbau im Wandler und Getriebe erklärbar ???), so wie eine BMW-Werkstatt meinte ?
Alt 22.07.2005, 07:24   #7
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hi, es wäre wichtig zu wissen ob Du die Quelle/Richtung aus der das Geräusch kommt in etwa angeben kannst.
Bei mir war es vor kurzem die Spannrolle des rechten Antriebsriemen die "gejault" hat. War eine gleichbleibendes Geräusch, trotz wechselnder Drehzahlen.
Wenn es aus Richtung Getriebe kommt könnte es der Wandler sein, da es ja ständig auch in "N" da ist.
Wenn Du die Haube aufmacht müßte es sich ja in etwa lokalisieren lassen.
Alt 04.10.2005, 11:26   #8
John McClane
Zitat von Sinclair
(ähnlich "Eule"),
Da haben wir's doch. Oder kommt es definitiv aus dem Motorraum???
Alt 04.10.2005, 20:56   #9
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ja, das kommt definitiv aus Motorraum, aber das "Jaulen" betrifft angeblich nur V12 Motorchen. Mich begleitet dieser Gerausch seit Kauf des Wagens und das heisst schon fast 50 000 km. Ist nicht besonders auffaellig, kommt nur zwischen 900-1400 Upm und ist genauso laut/leise, wie vor 50 Tkm, also sollte eigentlich nur als Schoenheitsfehler benannt werden. Muss aber nicht sein...
Andrzej
Alt 04.10.2005, 21:09   #10
Klaus39
Benutzerbild von Klaus39
Fahrzeug: BMW 740iL (E38)Bj.06.96
Ich habe auch dieses Geräusch bei meinem 740iL. Es ist erst dazu gekommen als ich beim Getriebe das Öl gewechselt habe. Schalten ist kein Problem. Es ist w*****einlich auch erst, seit die Temperaturen etwas gefallen sind.Habe ich etwas Temperatur bekommen, ist es weg und kommt auch nicht wieder.Erst am nächsten Morgen werde ich vom dem Geräusch wieder daran erinnert, dass es mein Auto ist. Nerven kan es doch schon. Fahre jetzt schon ca.2000 km damit.
Gruß Klaus
Klaus39 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 vs. E65... Chancenlos? Von wegen! Silver BMW 7er, allgemein 76 22.10.2020 17:29
Bericht vom E38 750i tuning - Motor und Hinterachse AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 27 15.06.2011 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
