13.02.2011, 14:50
#151
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
So, mal ein kurzer Zwischenbericht
Nach genau 300 Km Stadtverkehr bin ich nun mal zum Gas tanken gefahren.
Der Verbrauch liegt bei 22,5 Liter(natürlich auf 100 Km :-)), sicher ist es ein wenig mehr, da er nach Kaltstart ca. 1,5 Km braucht, bevor er auf Gas umschaltet.
Beim Warmstart schaltet er sofort auf Gas um.
Bis zum Sonnabend gar keine Probleme, nur gestern Mittag, da hab ich mal etwas derber Beschleunigt, weil dann aber eine Kurve kam gleich wieder vom Gas runter, da schaltet doch einfach die Gasanlage ab
Auch nach Neustarten kein umschalten.
Ich noch schnell zum Umrüster gefahren, war nur noch eine Halbe Stunde Zeit, da ging es plötzlich wieder.
Fehler ausgelesen, der Gasdruck war zu hoch, da hatte die Anlage abgeschalten.
Nach 10 min. Reset schaltete sie wieder zu.
Ich vermute, es wurde durch dem derben Beschleunigen und dem abrupten Gas wegnehmen verursacht, muß ich mal beobachten.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
13.02.2011, 15:10
#152
Hi!
Mal ganz im Ernst!
Vom Beschleunigen und Gas wegnehmen wird doch der Gasdruck nicht beeinflußt ....
Der Gasdruck hat während des gesamten Betriebsspektrums konstant zu bleiben - sonst kannst Du ja überhaupt nicht kontrolliert und definiert Gas zuführen .....
peter
13.02.2011, 15:20
#153
Fahrzeug: VW T5
Kann sein, ich dachte nur, dass beim Beschleunigen sehr viel Druck in der Leitung war, beim plötzlichen Gas wegnehmen hat er sich sozusagen verschluckt
oder so, keine Ahnung. Der Druck war glaub ich 3,8 .
14.02.2011, 18:26
#154
Fahrzeug: VW T5
Moin
Feststellen mußte ich auch, dass beim umschalten auf Gas (nach Kaltstart)
der Motor kurz hochdreht. Beim fahren nicht weiter schlimm, aber heute Morgen
stand ich bei Rot an der Ampel als die Gasanlage zugeschalten hat.
Bloß gut, dass ich gerade ziemlich fest auf der Bremse stand, sonst wär ich mein Vordermann hinten drauf gesprungen.
Das abschalten der Anlage hatte ich heute auch wieder, aber ich hab das mit Absicht getestet, nun ja, Mittwoch soll ich nochmal zum Umrüster kommen.
14.02.2011, 23:34
#155
Zitat von Nilson
Moin
Auch DAS darf nicht sein!
Das MUSS abgestellt werden ....
peter,
der grad nen Golf 6 1,2 TSI 105 KW (Direkteinspritzer) von vialle selber auf eine FlüssiggasDirektEinspritzung umgebaut bekommen hat - und die ersten 145 km gefahren ist - als liefe er auf Benzin - nur hat er kein Benzin, sondern Gas verbraucht .... Dabei wird der Motor auch gleich auf Gas gestartet ...
Einbau incl. zusätzlichem KofferraumBoden - sieht einfach super professionell aus.
Auch als der Tank "leer" war - keinerlei Rucken oder Zucken beim Umschalten auf Benzin ....
Geändert von peterpaul (14.02.2011 um 23:40 Uhr).
15.02.2011, 08:18
#156
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Ist das Problem jetzt gelöst, das die Benzin Injektoren kaputt gehen bei nicht nutzung?? Oder wird über diese Düsen auch das Gas eingespritzt??
15.02.2011, 09:38
#157
Das Gas wird in Flüssigform (!) über die Benzindüsen eingespritzt ....
Es wird die Original BenzinHochdruckpumpe hierzu benutzt.
U.a. deshalb braucht man auch nicht diesen Quatsch an Zusätzen wie Flashlube und Konsorten!!!!!
peter
15.02.2011, 09:41
#158
Fahrzeug: VW T5
peter,
Hallo Peter, ich weiß, das hab ich vorher nur noch nicht bemerkt beim fahren. Nur eben am Sa an der Ampel, bloß gut das ich die Bremse gerade "fest im Griff" hatte.
Ansonsten bin ich jetzt etwa 400 Km auf Gas gefahren, geht soweit ganz gut, bis auf die 2 Sachen, da mach ich mir aber keine großen Gedanken, ist ja noch Garantie und der Umrüster ist bei uns im Ort, schlimmer wärs wenn ich ein paar 100 Km fahren müßte.
15.02.2011, 12:52
#159
† 12.05.2017
peter
Hallo Peter,
ist denn die Vialle-Anlage schon spruchreif, mit allen Gutachten und Papieren? Oder mußt Du erst noch Testkilometer abspulen?
Mach mal Bilder, Bilder, Bilder...
mfg Erich M.
15.02.2011, 13:03
#160
E32-Fanatiker
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Flashlube ist aber primär zur Kühlung der Ventilschäfte gedacht! Ich habs auch in meinem E32 m30b35 verbaut in Verbindung mit einer Zavoli Gasanlage!
