Alt 10.12.2009, 22:53   #131
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Augenscheinlich kannste nur teiwleise das Mittellager prüfen - ob es eingerissen ist
Ansonsten nach Spiel halt prüfen...
Alt 10.12.2009, 22:54   #132
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Alles klar werd ich morgen auch noch machen.
Mach dann paar Bilder noch.
Danke!
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 22:55   #133
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von johnwayne27 Beitrag anzeigen
jaaa das wars
danke Kai!!!
nimm eine schraubensicherung, die temperaturfest ist, und ölsicher..
z.b.: loctite 266
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Loctite 266 - Loctite-Produktsuche - Henkel
gruß,
kai
Alt 12.12.2009, 00:21   #134
johnwayne27
So
Motor is nun drin!
Gott sei dank.
Alles super geeklappt.
Nichts kaputt gegangen.
Habe heute gemacht:
Ölpumpenschrauben alle raus mit Loctite wieder rein
Schrauben ersetztz.
Neue Dichtung rein, mit Dirko HT
Natürlich werden alle teile immer gereinigt!
behälter, schläuche, Kabel / Stecker sind alle wieder da wo sie hingehören.
Morgen gehts dann weiter.
Lg
Dateityp: jpg DSCI0091.jpg (81,4 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0095.jpg (86,9 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0097.jpg (96,1 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0098.jpg (96,0 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0099.jpg (95,9 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0100.jpg (93,6 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0101.jpg (95,6 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0102.jpg (93,5 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0105.jpg (97,7 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0109.jpg (95,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0110.jpg (96,5 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0111.jpg (96,4 KB, 38x aufgerufen)
Alt 12.12.2009, 00:41   #135
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Schaut doch schonmal gut aus soweit.
wirste ja noch dieses jahr fertig wenn du in dem tempo weitermachst.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 12.12.2009, 00:49   #136
johnwayne27
Das auf jedenfall...
Hatte eigentlich mit Mitte Januar geplant weil ich sonst ja auch noch sehr viel zu tun habe...
Aber klappt super.
Werd nun mal noch die Elektrik machen, gelenkwelle dran und dann erst einmal versuchen ztu starten.
Wird am anfang sicherlich komisch laufen, aber das sollte sich dann geben, sobald alle flüssigkeiten wieder da sind wo sie sein müssen.
Stoßfänger wird aber erst in 14 tagen lackiert, PDC leisten udn PDC Sensoren auch.
Von daher is es egal.
Hab den Dicken eh abgemeldet. Wenn das Wetter hier so bleibt werde ich Ihn dennoch wieder früher anmelden als März.
Winter bzw schnee is hier ja nur alle paar jahre mal paar flocken.
lg
Alt 12.12.2009, 10:19   #137
johnwayne27
noch ne Frage.
Möchte heute alles vorbereiten für das erste Starten des Motors.
Ich weiss nun nicht genau wieviel getriebeöl im getriebe ist.
ist ja sicher was verloren gegangen durch die Leitungen, beim ausbau.
Kann ich dennoch den motor starten?
Wie sieht es mit dem einfüllen aus?
Bei bestimmter Temperatur, das könnte ich mit dem Diagnose Stecker und der Software machen, dort seh ich ja wieviel Grad das Öl hat.
Aber wie füll ich ein?
Will da nichts falsch machen.
ich hoff nur dass der motor startet wenns so weit is.
Lg
Alt 12.12.2009, 11:12   #138
Bastl
V12-infiziert
Fang doch mal an, dass Du die Suche wieder nutzt - viele Fragen hier gingen über Sachen, die schon x-mal durchgekaut wurden
-> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/getri...or-110164.html
Besorg Dir auf jeden Fall eine Pumpe, sonst geht es nicht!
Alt 12.12.2009, 12:01   #139
Aber klappt super.
lg
... aber das Kühlwasser und das Motoröl schüttest Du doch hoffentlich noch VOR dem ersten Startversuch rein ...
Dann sind doch alle Flüsigkeiten dort, wo sie sein sollen - auch schon VOR dem ersten Startversuch ....
mit ein wenig lästerlichen Grüßen..
peter
Alt 12.12.2009, 23:10   #140
johnwayne27
Kühlflüssigkeit brauche ich nicht zwingend zum starten.
Is noch einiges im Kreislauf, habe aber nichts nachgefüllt zum starten.
So.
Fakt ist der Motor läuft!
Hört sich zwar bombastisch an ohne Kats und ohne Abgasanlage aber er läuft.
Die ersten 2 mal starten hat er gehustet, klar kein Sprit mehr in den leitungen usw.
Habe vor dem Starten erst mal ohne Zündspulen drehen lassen, damit das Öl sich wieder erst mal etwas verteilt und die Pumpe arbeitet.
Danach mit Zündspulen.
Er lief dann auch ganz ok, jedoch seh ich das erst wenn mal alles zusammen ist.
3 Std später als ichs nochmal versucht habe lief er direkt beim ersten mal.
Nur als ich dann von N in stellung P geschaltet habe kam ein etwas selstames geräusch aus der getriebegegend.
Entweder ist das weil die gelenkwelle nicht dran ist und er orrientierungslos war , was die P Stellung angeht??
Oder vielleicht das öl noch nicht richtig verteilt.
Nachfüllen muss ich auf jedenfall, denn beim ersten starten kam dann nachdem er etwa 10 sec lang lief getriebeöl vorne raus, is klar war ja auch noch kein Ölküühler dran der den Kreislauf zu macht.
Habe Soundfile aber die 30 - 45 sec sind 80 MB das is zu viel zum uploaden...
Nun muss ich also noch schauen wegen dem getriebeöl.
falls das Geräusch wirklich was schlimmeres war, muss ich mein Getriebe dran bauen, wobei ich nicht denke dass auf einmal was deffekt ist.
Gelenkwelle muss noch dran, und Abgasanlage. Sonst is er soweit schonmal fast wieder so ansehlich wie ein anderer 7er
Kühler mit Kasette hab ich ausgetauscht, sowie ne andere zusatz wapu mit heizventil.
Ganz wichtig war mir dass er läuft. Somit ist schonmal alles richtig angeschlossen und auch die Steuergeräte arbeiten mit dem triebwerk zusammen.
Lg
Dateityp: jpg DSCI0114.jpg (97,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0118.jpg (96,4 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0120.jpg (95,2 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0123.jpg (93,5 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0124.jpg (96,4 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von johnwayne27 (12.12.2009 um 23:27 Uhr).
Suche V8 oder V12 Motor defekt / Block Siggi Suche... 2 23.12.2008 20:49
E38-Teile: Fensterheberschalter-Block NickB12 Suche... 0 12.05.2008 13:31
Suche V12 (gerne auch defekt oder nur Block) shneapfla Suche... 0 22.12.2006 10:04
US-Car: Definition Big-Block / Small-Block? J.J. McClure Autos allgemein 10 30.07.2006 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
