Alt 25.02.2016, 07:29   #121
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Hat mal jemand nen Link, wo ich den passenden Hella Tankdeckel käuflich verwerben kann
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2016, 07:50   #122
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 25.02.2016, 08:07   #123
M3-Atze
Schoppetrinker
Danke, gleich mal einen bestellt
Alt 25.02.2016, 09:02   #124
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Genau den hab ich auch bestellt.
Passt (wie nicht anders zu erwarten), sitzt etwas strammer im Tankdeckelhalter der Tankklappe und ist im verschlossenen Zustand leider nicht horizontal (also der Griff...quasi).
Aber ich werde über den Designausrutsch hinweg sehen
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2016, 09:29   #125
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hm.. man könnte ja auch im Winter mit dem Hella Deckel fahren und im Sommer, wegen der Gefahr des Überdruckes, die gelochte Ausführung!
Als Folge von diesem Thread hier, müßte ja eigentlich bei Hella der Deckelumsatz gewaltig in die Höhe schnellen!?
(Habe mir auch gerade einen bestellt)
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2016, 10:02   #126
SB-IL750
Benutzerbild von SB-IL750
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
Kann mir mal jemand sagen, wo dieses Entlüftungsventil im Motorraum ist und wie dass aussieht, vielleicht ein Foto?
Wie kann man dass prüfen?
Verstehe ich das jetzt richtig, dass das Ventil aufmacht, wenn das Benzin im Tank weniger wird und Luft einströmen soll?
Jörg
SB-IL750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2016, 11:09   #127
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
ups meintest entlüfterventil
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2016, 11:41   #128
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Damit beim "Benzinsaugen" kein Unterdruck entsteht muß doch Luft in den Tank, also muss der Tank belüftet werden.
Luft rauslassen tust du an der Tankstelle.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2016, 13:31   #129
juelz
Hab mein Beitrag so schnell editiert dass kein bearbeitet erscheint. Hatte ort des akf gepostet sinn und zweck ist mir bekannt danke
Alt 25.02.2016, 13:51   #130
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Zitat von SB-IL750 Beitrag anzeigen
Kann mir mal jemand sagen, wo dieses Entlüftungsventil im Motorraum ist...
In Fahrtrichtung vorne links.
...wie dass aussieht, vielleicht ein Foto?...
Guckst du hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ecx.images-amazon.com/images/...cL._SX300_.jpg
...Wie kann man dass prüfen?...
Zunächst durch Gehör. Das Ventil sollte klackern, nachdem der Motor angelassen wurde. Zwischendurch (frühestens nach 6 Minuten) kann es aufhören. Korrigiert mich wenn ich falsch liege. Übrigens ist das Ventil mit einer Gummihalterung befestigt, damit das Klackern nicht übermäßig als Körperschall auf die Karosserie übertragen wird. Wenn die Halterung versprödet kann man das Klackern im Innenraum des Fahrzeuges lauter wahrnehmen als bei neuer Halterung.
Man kann es aber auch ausbauen und prüfen. Dazu die Eingangsleitung mit (unter leichtem Druck stehender) niedrigviskoser Flüssigkeit beaufschlagen und die passende Spannung an die Anschlüsse anlegen. Wenn hinten was von der Flüssigkeit rauskommt sollte es i. O. sein.
...Verstehe ich das jetzt richtig, dass das Ventil aufmacht, wenn das Benzin im Tank weniger wird und Luft einströmen soll?
Nein. Das Ventil öffnet, damit der im Aktivkohlefilter angesammelte Kraftstoff abgesaugt und dem Motor zur Verbrennung zugeführt wird.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Tankploppen, ohne Tankdeckel? MuFFe BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2014 23:03
Tankploppen beim Diesel ernst.frank BMW 7er, Modell E38 0 22.01.2011 12:16
Tankploppen beim Diesel ernst.frank BMW 7er, Modell E38 0 21.01.2011 13:55
Detailfrage zum Tankploppen AndyB750 BMW 7er, Modell E38 7 28.03.2008 22:55
Gas-Antrieb: Tankploppen, Gasumbau, Abhilfe ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2005 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
