18.10.2012, 21:52
#101
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
.....ich hatte mich ja angeboten, im Gefälle nach vorne parkend mit "nur" 20 Liter Sprit im Tank zu berichten, ob der Benzinpegel im Tank bei Neigung auch Kaltstartprobleme verursacht.....
Leider muss vorerst der Servodruckschlauch gewechselt werden, da Servoöl ausläuft  dauert noch 1 Woche.....
Vielleicht kann das jemand von euch übernehmen? Oder noch ne Woche warten
21.10.2012, 11:59
#102
Mein Ruckeln ist weg, endlich. Habe es beheben können
Es war der LMM ... habe jetzt einen Neuen, hochwertigen gekauft.
Ebenso habe ich den Luftfühler im Luftfilterkasten getauscht.
Mfg
21.10.2012, 13:06
#103
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Hmm den luft fühler den werde ich mir auch nochmal holen bei bmw ist der bestimmt nicht so teuer..
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
21.10.2012, 13:07
#104
...Freude am Tanken.
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
Glückwunsch !
Wie haste den LMM als Übeltäter ausgemacht ?
Live Werte ? auf Verdacht ?
21.10.2012, 13:49
#105
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Temperaturfuehler Luft
Der nennt sich Temperaturfuehler Luft und hat die Teilenummer:
13 62 1739510
Kostet 18,75 Euro.
BMW Original Teile online bestellen www.online-teile.com/bmw
Mich wuerde aber auch interessieren wie der LMM diagnostiziert worden ist.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
21.10.2012, 19:55
#106
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
@V8Max4.4
wie waren denn deine Symptome? War das Leerlaufverhalten auch abhängig vom Tankinhalt? Oder hattest du bei jedem Start Probleme?
Ich hatte gerade Urlaub und den Tank immer über 20 Liter voll. Auch wenn die Kiste 3 Tage stand, er sprang jeden Morgen perfekt an. Auch bei 3 Grad Außentemperatur. Und den Tankdeckel, den ich zum Probieren runter hatte, habe ich auch wieder drauf. Heute auf der Rückfahrt bin ich auf Benzin gefahren und habe jetzt nur noch ca. 5 Liter im Tank. Außerdem steht er hinten auf Rampen, weil ich so wie so den Tank ausbauen möchte. Ich bin ja mal gespannt, wie er morgen Nachmittag anspringt......
Jens
21.10.2012, 20:54
#107
Orgel
Mfg
Angenommen du verbaust wieder deinen alten Luftfühler....ist dann dein Problem trotzdem behoben?
Mich würde es brennend interessieren, ob entweder der LMM oder der Luftfühler oder beides gewechselt werden muss....
22.10.2012, 12:38
#108
so, ich bin jetzt gerade völlig ratlos..................
Trotz fast leerem Tank sprang das Auto auch heute problemlos an. Offenbar hat sich das Auto selbst repariert!?
Tankinhalt laut Geheimmenü 5,6 Liter, erschwerend kommt hinzu, dass der Wagen hinten auf Auffahrrampen steht.
Verwunderte Grüße
Jens
22.10.2012, 18:22
#109
Hallo Leute, entschuldigung auf die verspäteten Antworten!
Also den Temperaturfühler und den LMM habe ich auf Verdachte gewechselt.
Hatte jemand, der mir nach verschiedenen Tests den Fehlerspeicher ausgelesen hat.
Jedesmal war nichts drin gestanden.
Diesen besagten Fühler habe ich vorsichtshalber gewechselt.. Der LMM war drüber kaputt zu gehen, daher noch nicht auslesbar.
Habe den LMM auf Verdacht gewechselt... Und siehe da, nicht nur das Ruckeln ist weg, auch der Verbrauch ist gesunken.
Statt ca. 15l / 100km, jetzt nur noch 11,4l /100km.
Aber Achtung: Nur den Originalen von Bosch kaufen (1702078) war meine TN.
Habe einen Billigen f. ca. 50 € probiert, damit war zwar das Ruckeln weg, sprang aber nur sehr schlecht an & der Verbauch war deutlich höher.
Ich dachte auch, das es was mit dem Vollen, bzw. Leeren Tank zu tun hat...
Jedoch muss dieses Phämomen zufall gewesen sein.
Noch einen Tipp für euch: Ein Bekannter mit seinen 540i M62 hatte auch ähnliche Probleme, nachdem er den Kühler wechselte. (Zum Kühler wechseln, musste er auch den LMM, etc. ausbauen...).
Er hat anschließend den LMM falschrum wieder eingebaut, d.h. die Durchflussrichtung war vertauscht.
Er hatte die gleiche Symptome wie wir: Unrunder Lauf in der Kaltlaufphase, Spritgeruch nach dem Kaltstart an der Abgasanlage, Ruckeln in der Gasannahme, etc.
Habe es selbst ausprobiert, der LMM passt viel besser in den Ansaugschlauch, wenn man ihn falschrum einbaut. --> Daher aufpassen....
Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen.
Mfg
24.10.2012, 14:09
#110
Vvvvvvvvv
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Hi zusammen,
ich hatte auch seit letzten Winter das Problem das er im kalten Zustand unruhig lief.
Da ich mitten in der Renovierung war hatte ich nicht viel Zeit für die Diva.
So bin ich im Winter/ Frühjahr angefangen und habe die Ventildeckeldichtungen, KWM und die Zündkerzen gewechselt. Hat aber auch nichts gebracht, außer dem Vorteil dass das Öl dort blieb wo es hin gehört.
Auch der Besuch eines Forenkollegen und das nochmalige Begutachtung bei einem Stammtisch hatte nichts gebracht.
Lamdas, LMM, Kennfeld-Thermostat, Doppeltemperaturfühler in der Wapu, Temperaturfühler im Luftfilterkasten, usw. brachten zwar einen besseren Lauf wenn er warm war, aber kalt wurde es nur minimal besser.
Heute habe ich die gesamten Schläuche zwischen Motor und Heizung gewechselt, den Unterdruckschlauch der Richtung Bremsanlage geht habe ich abgemacht um besser an die Schläuche zu kommen.
Dabei stellte ich dann fest das der Schlauch von hinten im Knick einen kleinen Riss hat. Das ist von vorne absolut nicht zu sehen.
Nachdem ich alles wieder zusammen hatte, der Schlauch probehalber mit Klebeband abgedichtet wurde, lief der kalte Motor sofort rund.
Kaum zu glauben wie lange man so suchen kann.
Bevor wieder irgendwelche Bemerkungen kommen:
Nein, ich fahre nicht mit dem Auto in dem Zustand. Der neue Schlauch ist beim  heute früh bestellt worden und mein Schatz bringt ihn nachher mit.
Nummer 12 im Bild
Gruß Rainer
