15.10.2012, 14:56
#91
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Zitat von V8Max4.4
-> war gerade beim Händler:
Der meinte vor anfang an, dass es das Tankentlüftungsventil (1433603), bzw. das Störluftventil (1247548) ist...
Klingt interessant, hier mal ein Bild, damit man weiss wo die Teile sind:
BMW Teile-Katalog ETK Online BMW 735i - Kraftstoffaufbereitung - Tankentlüftungsventil/Störluftventil
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
15.10.2012, 17:15
#92
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Bei zugestopftem Tankentlüftungsfilter drückt ein vollerer Tank wahrscheinlich den Sprit besser zur Benzinpumpe (oder gibt derem Ansog besser nach), was einen Teil der hiesigen Beobachtungen erklärt.
Hatte meinen Filter bei ~110000km mal erneutern lassen (allerdings ohne diese Probleme, mehr um dem möglichen Tankploppen keinen Raum zu geben).
15.10.2012, 17:22
#93
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Ja sehr Interessant, das es irgendwie mitm Tank zusammenhängt hatten wir ja schon mal.
Meine "Vermutung" wäre jetzt eher in Richtung Temperatursensor-Luft (1739510) gegangen, jedenfalls wenn es bei abgestecktem LMM schlimmer oder länger schlimm ist.
15.10.2012, 21:50
#94
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Hallo, kann mir mal jemand verraten wo das Tankentlüftungsventil und das Störluftventil sitzt? Würde das als nächstes und als letztes das noch tauschen und wenn es daran auch nicht liegt, dann lass ich es wie es ist.
15.10.2012, 22:20
#95
Störluftventil kenne ich nicht,
der Tankentlüftungsfilter sitzt wohl im linken hi. Radhaus;
das Ventil vermute ich eher im Motorraum.
15.10.2012, 22:57
#96
Petrolhead
Siehe Post 91, dort befindet sich ein Link zum ETK welcher Raetselraten ueberfluessig macht!
16.10.2012, 11:35
#97
--> Kannst du mir berichten, ob dies Funktioniert hat?
Wann möchtest du das denn tauschen?
Mfg
16.10.2012, 19:43
#98
Werde diese Woche nicht mehr dazu kommen eher Mitte Ende nächster Woche und poste natürlich das Ergebnis. MfG Andy
17.10.2012, 08:34
#99
Ich hab jetzt trotzdem auf Verdacht noch mal einen anderen LMM bestellt... nur probehalber... bin mal gespannt...
Andy berichte mir bitte mal wegen der Entlüftungssache...
Danke
17.10.2012, 22:49
#100
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich konnte jetzt einige Tage testen. Bei mir ist die einzige "Störgröße" der Füllgrad des Tankes. Über 20 Liter ist alles in Ordnung. Egal wie lange der Bock stand und egal wie kalt es morgens war, die Kiste sprang jedes Mal ohne zu Murren an........
Die Sache mit dem Tankentlüftungs- bzw. Störventil klingt natürlich plausibel. Das Tankentlüftungsventil wird bei mir auf alle Fälle angesteuert, das hört man recht deutlich.
Mal gucken, wer die Lösung zuerst findet
Jens
