Alt 14.10.2008, 16:43   #11
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
der sitzbelegungssimulator wird unter dem beifahrersitz in das steuergerät gesteckt.er ersetzt den stecker der sitzbelegungsmatte.das teil ist in 5 min eingebaut.es gibt sie auch mit passendem stecker im großen auktionshaus.wichtig ist nur das der fehlerspeicher nach einbau gelöscht wird,dann bleibt die lampe aus.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 12:15   #12
vecci007
Benutzerbild von vecci007
Fahrzeug: BMW E38 740iA, Opel Vectra A Turbo 4x4, Opel Astra G Turbo Cabrio
Wenn die Airbaglampe brennt, erkennt das Steuergerät einen Fehler im System. Die Airbags lösen NICHT aus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Also bitte sofort machenlassen.. Ist eh ne BMW Krankheit, hatte ich 5mal bei meinem e39 , dann habe ich ihn entnervt verkauft. Entweder Matte oder Kabeldefekt. Wahlweise rechts und links. Zum Kotzen...
Beim 7er zum Glück seltener, hoffe meiner bleibt verschont. Tipp: Niemals die Vordersitze punktuell z.B. durch aufstützen mit der Hand oder Knie belasten, dann bricht die Matte und der Fehler ist wieder da.
vecci007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 12:42   #13
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ich behaupte dass das nicht stimmt.
Meiner Ansicht nach ist zu unterscheiden weshalb die Airbaglampe leuchtet.
Wenn etwa das Steuergerät eine Macke hat werden die Airbags deaktiviert sein.
Bei einer defekten Sitzbelegungserkennungsmatte werden im Falle eines Falles alle Airbags, bzw. der Airbag der Beifahrerseite mit aufgehen.
("safe by failure").
Gruß Jippie
Alt 15.10.2008, 12:44   #14
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Danke, dacht ichs mir doch.
Aber ich glaub nicht (bin mir aber nicht 100% sicher), dass der Fahrersitz eine Sitzerkennungsmatte hat. Rein aus logischer Sicht.
Weil da muss ja jemand sitzen wenn ein Unfall passiert also wird der Fahrerairbag immer ausgelöst.
Alt 15.10.2008, 13:13   #15
Jippie
† 01.03.2020
Auf der Fahrerseite ist natürlich keine Erkennungsmatte.
Aber die Sitzheizungsmatte ist auch anfällig. Ich würde also auch dort punktuelle Belastung möglichst vermeiden.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (15.10.2008 um 13:19 Uhr).
Alt 15.10.2008, 13:19   #16
Dr. Fön
Was denn los Jippie? Kommst gerade bissl aggressiv rüber.
EDIT: ah jetzt
Alt 15.10.2008, 13:32   #17
Jippie
† 01.03.2020
EDIT: ah jetzt
Hi!
War nicht agressiv gemeint. Trotzdem dachte ich zunächst Du beziehst Dich auf mein Posting. Habe dann aber gesehen, dass Du unmittelbar nach mir geposted hast und die wohl auf das Posting vor meinem beziehst.
Da wusste ich was Du meinst und habe noch mal editiert.
Nix für ungut.
Gruß Jippie
Alt 15.10.2008, 13:38   #18
Dr. Fön
Kein Problem.
Elektrik: Airbag Steuergerät hinten defekt.... vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.09.2008 18:58
Elektrik - Airbag Lampe Sitzmatte defekt Bitte Lesen.... inek10 E38: Tipps & Tricks 6 07.07.2006 23:13
Elektrik: Airbag Lampe Sitzmatte defekt Bitte Lesen.... inek10 BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2006 19:46
Elektrik: Sitzbelegungserkennung der Rücksitze jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 8 13.11.2004 15:32
Airbag Anzeige leuchtet - Crashsensor defekt?? hinz BMW 7er, Modell E32 4 12.08.2003 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
