Alt 12.10.2008, 16:44   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Also 4:3er Monitor....da hab ich die BA gerade vorliegen, aber auf die schnelle auch nichts gefunden....muss mal genauer reinschauen.
Alt 12.10.2008, 16:51   #2
The Stig
Some say...
In der BA zum Moni steht leider nix drin, und die BA an sich verweist auf die Radio-Bedienungsanleitung für die Funktionen....haben die wieder ganz toll gemacht.
Fest steht aber, dass man es ändern kann, bzw. die Empfindlichkeit einstellen kann.
Alt 12.10.2008, 16:54   #3
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Die grosse Frage aber wie ???
danke dir aber das du dir die zeit genommen hast im BA nach zu schauen.
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2008, 17:12   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Hilft das?
Zitat von hd-tom13
Nur für's Navi Professional:
Die automatische Lautstärkenerhöhung(GAL), leiser stellen:
Das geht im Servicemenü(wenn man das so nennen kann),
hierzu schaltet man das Radio erst aus,
dann ein,dann die Select-Taste ca. 10 sek. gedrückt halten.
Jetzt kann man mit den Tasten [<] und [>] im Menü wandern,
irgendwann kommt auch GAL,
hier kann direkt,über das Zahlentippfeld,
der gewünschte Wert(1 bis 6),eingetragen werden.
Auch kommt ein Feld,für TP-Volume(für die Verkehrsdurchsagen),
verstellbar durch die Ziffern 1 und 2 (-9 / +9).
Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier!
Bei meinem Radio muss man übrigens nur auf "TONE" drücken und navigiert auf "Speed-V"...
Dabei sein ist alles!
Alt 12.10.2008, 17:47   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
hab mal irgendwo gelesen, das 7er mit dsp keine automatische anpassung haben. meiner macht das baer auch.
mir kommt allerdings so vor, wie wenn er lauter stellt, aber nicht wieder leiser...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 12.10.2008, 18:28   #6
schramme
Fahrzeug: e38-740iL (06/96)
Bei meinem (MK1+DSP) kann ich die Lautstärkeanpassung zwar einstellen aber nur bis zu nem Wert von 4 (?), Tasten sind aber i.O.
Ja und dann hätt ich noch ne Frage: Kann man die Lautstärke vom Tape anheben? Ist jetzt um einiges leiser als CD+Radio+Navi, womit mir beim anhören vom Ipod (in normaler Lautstärke) über das Tapedeck fast die Ohren wegfliegen wenn sich das Navi meldet...
Sven
schramme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2009, 09:16   #7
Montesuma
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Ich habe im Navcoder (Programm) Einstellungen dazu gefunden. Man kann dort einstellen in welchen Schritten (Anzahl) es wie laut werden soll.
Montesuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2009, 11:32   #8
BMW-Freak
BMW E38 = Kindheitstraum
Benutzerbild von BMW-Freak
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Sven
Servus,
wieso stellst du Ansage vom Navi nicht leiser Statt das vom TP lauter.
gruß
bmw-freak
BMW-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2009, 12:20   #9
Montesuma
Bei meinem (MK1+DSP) beim anhören vom Ipod (in normaler Lautstärke)
Oder den Ipod lauter, ist ja das gleiche, als wenn man nur Tape lauter machen würde... (:
Alt 15.01.2009, 12:30   #10
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Sven
Wie BMW-Freak schon sagte: Du kannst doch die navi-Ansage leiser stellen wenn es Dir nur um Ipod(Tape) <--> Navi geht.
Die Lautstärkeeinstellung für das Navi findest Du im Punkt "Einstellungen" des Hauptmenüs.
Gruß Jippie
Klappern während der Fahrt xystus BMW 7er, Modell E38 8 14.01.2009 23:12
Elektrik: Tachoausfall während der Fahrt 730Driver BMW 7er, Modell E32 27 25.01.2008 06:01
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 22:31
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 11:40
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
