10.10.2008, 12:31
have a nice Day!
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
E38 Bj:95 für el. Sitze verkabelt?
Weis jemand ob der E38 Bj:95 schon für elektr. Sitze verkabelt ist?
Würde gerne el. Sitze nachrüsten, möchte aber nicht schon wieder Kabel ziehen
Chris
10.10.2008, 16:29
Fahrzeug: E63 645 CI
wenn du bereits sitzheizung hast liegen die kabel beim 95er schon.ist der selbe stecker.hab bei mir auch nachgerüstet.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
11.10.2008, 00:53
have a nice Day!
Ja, Sitzheizung habe ich. Danke für die Info und schönes Wochenende noch
Gruß.Chris
11.10.2008, 01:48
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
...und du musst ein bestimmtes Relais kaufen und einstecken! Habe ich damals auch gemacht! Alle Stecker passen, nur das Relais brauchte ich. Am besten du fragst mal Thorsten (DD) der hatte mir damals den Tip mit dem Gerät gegeben...
11.10.2008, 10:25
have a nice Day!
Herzlichen Dank für den Tipp
11.10.2008, 11:53
das relais nennt sich ruhestromrelais und wird in den relaiskasten hinter dem handschufach gesetzt.dort müsste ein freier steckplatz sein.
benny
11.10.2008, 11:56
have a nice Day!
Ist tol das ich jetzt genau weis wo ich nachsehen muß.
Danke!!!!!!!!!!!
Chris
11.10.2008, 13:30
abnehmendes
re:
Richtig ist das Ruhestromrelais.
Bei Ralle 730 seinem 94er 730i war es schon vorhanden bei meinem 98er 730d war es nachzustecken.
mfg DD
07.03.2010, 13:29
Fahrzeug: E38-728i(05/96)
Hallo DD,
bin neu hier im Forum.
Habe ähnliches Problem wie Gismo.
Mein 728iA Ez 05/96, hatte manuelle Sitze mit Sitzheizung.
Habe mir Leder mit Memory u. Lordose zugelegt 08/97.
Stecker passt, Sitzheizung geht, zumindest kann ich das für den Beifahrersitz sagen, die Motoren machen aber keinen mucks.
Fahrersitz habe ich wieder den alten eingebaut.
Reicht hierfür das Relais?
Oder ist für Memory noch etwas anderes zu beachten?
Besten Dank.
Kurt
