Alt 10.10.2008, 12:31   #1
gismo-austria
have a nice Day!
Benutzerbild von gismo-austria
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Frage E38 Bj:95 für el. Sitze verkabelt?
Weis jemand ob der E38 Bj:95 schon für elektr. Sitze verkabelt ist?
Würde gerne el. Sitze nachrüsten, möchte aber nicht schon wieder Kabel ziehen
Chris
gismo-austria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 16:29   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
wenn du bereits sitzheizung hast liegen die kabel beim 95er schon.ist der selbe stecker.hab bei mir auch nachgerüstet.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2008, 00:53   #3
gismo-austria
have a nice Day!
Ja, Sitzheizung habe ich. Danke für die Info und schönes Wochenende noch
Gruß.Chris
Alt 11.10.2008, 01:48   #4
Schulle
Benutzerbild von Schulle
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
...und du musst ein bestimmtes Relais kaufen und einstecken! Habe ich damals auch gemacht! Alle Stecker passen, nur das Relais brauchte ich. Am besten du fragst mal Thorsten (DD) der hatte mir damals den Tip mit dem Gerät gegeben...
Schulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2008, 10:25   #5
gismo-austria
have a nice Day!
Herzlichen Dank für den Tipp
Alt 11.10.2008, 11:53   #6
BMWe38
das relais nennt sich ruhestromrelais und wird in den relaiskasten hinter dem handschufach gesetzt.dort müsste ein freier steckplatz sein.
benny
Alt 11.10.2008, 11:56   #7
gismo-austria
have a nice Day!
Ist tol das ich jetzt genau weis wo ich nachsehen muß.
Danke!!!!!!!!!!!
Chris
Alt 11.10.2008, 13:30   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Richtig ist das Ruhestromrelais.
Bei Ralle 730 seinem 94er 730i war es schon vorhanden bei meinem 98er 730d war es nachzustecken.
mfg DD
Alt 07.03.2010, 13:29   #9
KurtE38728
Fahrzeug: E38-728i(05/96)
Hallo DD,
bin neu hier im Forum.
Habe ähnliches Problem wie Gismo.
Mein 728iA Ez 05/96, hatte manuelle Sitze mit Sitzheizung.
Habe mir Leder mit Memory u. Lordose zugelegt 08/97.
Stecker passt, Sitzheizung geht, zumindest kann ich das für den Beifahrersitz sagen, die Motoren machen aber keinen mucks.
Fahrersitz habe ich wieder den alten eingebaut.
Reicht hierfür das Relais?
Oder ist für Memory noch etwas anderes zu beachten?
Besten Dank.
Kurt
KurtE38728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: E38 Sitze im E32 DD BMW 7er, Modell E32 34 07.02.2016 11:28
Innenraum: E38 Sitze vfl in E38 fl einbauen ? Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 16 10.06.2011 09:45
Sitze E38 Dr.Bimmer Suche... 0 05.03.2006 16:35
Suche blau velour (gern e-sitze) sitze für 735 .. th2376 BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2002 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
