09.10.2008, 22:32
V12-infiziert
Zitat von Schwedenkreuz
und wirklich ahnung von bmw scheinst du nicht zu haben oder?
soweit ich weiss war der 316i im e30 der einzige mit zahnriemen und das war lange her und der motor war schei***.
alle bmw haben sonst steuerkette, welche auch viel besser sind.
Na na, Du aber auch nicht
Es gab 6-Zylinder mit Zahnriemen und bis 92/93 auch z.B. den M40 4-Zylinder mit Zahnriemen - und das war der E36!
10.10.2008, 03:01
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
der 4zylinder war der gleiche motor wie der im e30 und war nur kurz im e36. von daher
von bmw 6zylindern mit zahnriemen hab ich allerdings noch nie etwas gehört
aber wenn dem so sein sollte, danke der korrektur.
waren die auch so miserabel wie der m40
10.10.2008, 05:27
#13
Fahrzeug: E 38-750i (01.01)
ich würde den 740 empfehlen, da einige (viele?) 750er ein sehr nerviges Heul- und Jaulgeräusch bei 1200 rpm aufweisen, das nicht wegzubekommen ist.
Siehe enstprechenden Thread.
10.10.2008, 07:39
V12-infiziert
Und wegen dem geräusch empfiehlt man gleich eine andere Motorisierung? Ich hör das Geräusch nicht mal mehr...
Der M40 ist abe rnicht wegen des Zahnriemens miserabel, sondern wegen der eingelaufenen Nocken...ist aber zu beheben. Der M43 ist so gesehen gleich, nur eben mit Kette und Detailsveränderungen (Schlepphebel).
"Power" haben beide nicht :-D
Naja, ab morgen wird meine Freundin wohl auch einen fahren
