Alt 08.10.2008, 21:23   #1
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Woher kommt denn das Gerücht, dass die V12 Motoren anfällig sind?
Also ich habe meinen E38 750i (M73) jetzt seit über 5 Jahren und habe schon mehr als 150tkm zurückgelegt, der Wagen hat jetzt über 350tkm drauf und ich hatte noch nichts mit dem Motor.
Einmal ist er heiss geworden, das war aber das Kühlsystem, was bei allen mal verreckt!
Die Reperaturkosten sind bei V12 etwas höher, weil alles sehr eng ist und man fast alles doppelt hat, 2 LMM z.B....
Vorher hatte ich einen E32 750i (M70) und hattte auch keine Probleme mit dem Motor, hatte ihn aber auch "nur" 2 Jahre!
Ob V12 oder V8 kannst du nur "erfahren" alles andere ist quatsch - beide Autos sind teuer und werden viel Geld verbrennen. Ob Du mehr Drehmoment vom V12 magst oder den Sound vom V8 musst Du wissen.
Clemens
P.S.
Der Hinweis auf die Suche ist wirklich viel Wert - die Frage kommt oft und da hast Du viel zu lesen!
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 06:26   #2
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
wenn es nur um die fahrleistungen geht nimm den v8, der ist etwas billiger und fast genauso schnell wie der v12. wenn du was prestigeträchtiges willst nimm einen 750, die haben meistens auch eine sehr gute ausstattung.
und wirklich ahnung von bmw scheinst du nicht zu haben oder?
soweit ich weiss war der 316i im e30 der einzige mit zahnriemen und das war lange her und der motor war schei***.
alle bmw haben sonst steuerkette, welche auch viel besser sind.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 20:35   #3
Georg
Benutzerbild von Georg
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
Breites Grinsen
Achte auf den Spritverbrauch.
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
Georg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 21:27   #4
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Du wirst auch mit dem V12 keine Mehrprobleme wie mit dem V8 haben - Pech bzw. ein Montagsauto kann man immer kaufen bzw. haben.
Ich persönlich habe mich damals für den V12 entschieden und bin bis heute noch sehr glücklich damit.
Was Dir persönlich besser gefällt musst du entscheiden, ich würde immer wieder einen V12 nehmen.
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 22:32   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Na na, Du aber auch nicht
Es gab 6-Zylinder mit Zahnriemen und bis 92/93 auch z.B. den M40 4-Zylinder mit Zahnriemen - und das war der E36!
Alt 10.10.2008, 03:01   #6
Schwedenkreuz
der 4zylinder war der gleiche motor wie der im e30 und war nur kurz im e36. von daher
von bmw 6zylindern mit zahnriemen hab ich allerdings noch nie etwas gehört
aber wenn dem so sein sollte, danke der korrektur.
waren die auch so miserabel wie der m40
Alt 10.10.2008, 05:27   #7
foreign
Fahrzeug: E 38-750i (01.01)
ich würde den 740 empfehlen, da einige (viele?) 750er ein sehr nerviges Heul- und Jaulgeräusch bei 1200 rpm aufweisen, das nicht wegzubekommen ist.
Siehe enstprechenden Thread.
foreign ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 07:39   #8
Bastl
V12-infiziert
Und wegen dem geräusch empfiehlt man gleich eine andere Motorisierung? Ich hör das Geräusch nicht mal mehr...
Der M40 ist abe rnicht wegen des Zahnriemens miserabel, sondern wegen der eingelaufenen Nocken...ist aber zu beheben. Der M43 ist so gesehen gleich, nur eben mit Kette und Detailsveränderungen (Schlepphebel).
"Power" haben beide nicht :-D
Naja, ab morgen wird meine Freundin wohl auch einen fahren
Was beachten beim 750 V12 Type BMW 7er, Modell E32 30 18.09.2008 12:46
Elektrik: Etwas beachten bei Abklemmen der Batterie? günje BMW 7er, Modell E32 9 03.08.2008 22:35
750 bei autoscout ok? Flozze.M3 eBay, mobile und Co 7 31.01.2008 20:29
Getriebe: Was zu beachten bei Automatik? Masterjkim BMW 7er, Modell E38 23 08.11.2007 10:37
Elektrik: Gibt's was zu beachten bei 4Wochenabstellung JoSch BMW 7er, Modell E32 12 08.06.2006 05:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
