02.10.2008, 21:19
Fahrzeug: E38-750iL (11.95)
Hallo!
Ich hatte das Summen auch - nachdem die Zündung schon lange aus war. Defekte Lager hören sich meiner Meinung nach anders an. Nachdem ich die Batterie abgeklemmt hatte (hatte andere Gründe), summt nun nichts mehr. Allerdings habe ich diverse andere "Problemchen", da wohl das Steuergerät getauscht / manipuliert wurde. Aussage von BMW - die kommen nämlich gar nicht erst in den Fehlerspeicher...
Chris
Es ist, als ob ein Engel schiebt...
03.10.2008, 07:34
5 Meter purer Schönheit
Zitat von Senator
Hallo!
Chris
Dies ist mal wieder eine typische FALSCHAUSSAGE, wenn BMW keine Diagnose machen kann, dann liegt es an Deinem Kombii des sich weigert den Zugang zu gewähren.Aber auch eine zweite möglichkeit möcht ich hier nennen, denn nach 9/95 wurde auf Eindrahtdiagnose umgestellt, dies sollte BMW beachten und die Diagnosesoftware dementsprechend aufrufen.
Eine Manipulation solltest Du im Kombiinstrument sehen - roter Punkt, denn der kommt bei jeglicher manipulation ned nur wenn der KM-Stand manipuliert wurde, sondern auch wenn ein falsch codiertes Steuergerät eingebaut wurde.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
03.10.2008, 09:54
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von Senator
Hallo!
Es fängt wieder an zu summen, sobald Du eine Tür aufmachst o.ä.. Für einen genauen Test müsste man sich 15 Minuten im Auto aufhalten, ohne irgendwas zu bedienen (Buch oder Zeitung mitnehmen  ).
In 99 von 100 Fällen ist der Lüfter die Ursache für das Summen.
Ausbau KBD: Am besten geht es, wenn man die darunterliegende Schalterleiste (oder Einzelschalter bei VFL) ausbaut, unter bzw. hinter das KBD greift und es herausschiebt. Andere Varianten hinterlassen meist Spuren am KBD.
Franz
(Murphy)
03.10.2008, 11:50
roter Punkt
Also, ein roter Punkt leuchtet nirgends. Wo genau wäre er denn?
Seit heute morgen summt es wieder, gestern summte es (ausnahmsweise) nicht. Neuerdings "glüht" der LCD-Monitor nach,d.h. der Bildschirm wird schwarz, geht aber nicht sofort aus, sondern hat einige Sekunden ein Hintergrundleuchten.
Eindrahtdiagnose? Muß ich den Freundlichen mal drauf ansprechen. Sollten die doch aber wissen, oder?
Naja, ich fahre erst seit vier Wochen BMW - mal sehen, welche Gimmicks mich noch erwarten ;-)
Chris
03.10.2008, 14:29
Lüneburger
Fahrzeug: E38 728i Bj.96 BRC-Autogasanlage von Erich M.
Danke nochmals für die Antworten!
Werde es gleich einmal ausprobieren Franz.
Schönes WE und einen schönen Feiertag allen!!!
Hybrid-Darstellung
