| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.09.2008, 23:16 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (03.98)
				 Batterieprobleme
 Hallo zusammen eine Frage wenn ich morgens in mein Auto steig  und es starten möchte kommt es mir jedesmal so vor als wäre die Batterie zu schwach.Mann hört das sie es sich richtig schwer tut (Batterie).Obwohl sie schon 2mal geladen wurde,und das Autohaus sagt sie sei gut könnte er evtl irgendwo kriechstrom haben oder so etwas?
 Danke im vorraus für eure Tipps
 Ps ist ein 735i Bj 98
		|  27.09.2008, 10:56 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
 Könnte sein aber vielleicht sind die Pole auch nur verschmutzt das er keinen richtigen Kontakt hat. |
		|  27.09.2008, 11:12 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 wieviel volt zeigt den der bc an?
				__________________     |
		|  27.09.2008, 16:01 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
 ...solltest du eine Originale drin haben, schau doch erst mal die Batterie an!
Die hat nämlich oben nen "Schauglas", welches den Zustand anzeigt.
RT
				__________________ Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
		|  27.09.2008, 16:07 | #5 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
 wenn es noch die erste sein sollte könnte ich mir vorstellen, das sie allen grund hat den geist auf zu geben. (meine ist auch schon 7 jahre alt) |
		|  27.09.2008, 20:05 | #6 |
	| keep rockin' V8
Fahrzeug: 740d
 Hatte ähnliche Probleme.
 Seitdem eine neue Batterie drin ist funzt alles wieder bestens.
 Wulf
		|  27.09.2008, 22:01 | #7 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-730i(95)
 Hi
 Hatte auch das Problem einer subjektive "schlappen" Batterie (und dem Gelegentlichen Manipulationspunkt im Tageskilometerzähler).
 Nicht lang rumgemacht, neue für 130€ reingesetzt und erst da gemerkt wie müde die Alte war.
 Also gerade jetzt wo die kalte Jahreszeit die Batterien sowieso anfällig werden lässt, würde ich nicht lange "rummachen", neue rein, fertig.
		|  27.09.2008, 22:14 | #8 |
	| Mitglied
 Danke für die Tipps.Würdet ihr ne originale Kaufen oder eher eine andere
 ich schätz mal die originale wird ca 220 euronen kosten
 Habt ihr da Erfahrungen.
 Gruss Manuel
		|  27.09.2008, 23:52 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ...also ich bin für die Originale  (guckst du hier)
Alle anderen Markenbatterien (welche ich damals gefunden hatte) waren auch nicht billiger.
Solltest du SH haben, dann besser die 110AH
Gruß RT   |
		|  28.09.2008, 00:11 | #10 |
	| Langstrecken Gleiter Premium Mitglied
				__________________    if its got tits or transistors, you’re gonna have problems with it! |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
