Alt 17.04.2008, 16:31   #1
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Standard MFL-Tasten und Hupe ohne Funktion
So. Nachdem ich in der Suche nicht fündig wurde, mithin annehmen muss, dass ich der erste und einzige mit diesem Problem bin, darf ich mein Leid mit anderen teilen und zugleich fragen, ob jemand von Euch eine zündende Idee für eine Lösung parat hat:
Ohne Vorwarnung, also von jetzt auf gleich, versagte die Hupe meines E38 mit MF-Lenkrad den Dienst . Erst Tage später stellte ich fest, dass zudem sämtliche Tasten des MFL in den Ausstand getreten sind .
Alle Sicherungen, die zum Lenkrad gehören, sind intakt. Jedenfalls die aus dem Sicherungskasten im Motorraum. Ob hinten im Kofferabteil weitere sind, die zum MFL gehören, habe ich noch gar nicht eruiert bzw. überprüfen lassen.
Gleich vorweg - NEIN! Ich habe die Airbageinheit noch nicht abnehmen lassen, um nachzusehen, ob vielleicht nur ein Kabel abgerutscht ist. Immerhin wurde mir im September 2007 vom Lenkradshop in Gelsenkirchen ein Holzruder eingebaut. Und so im Februar 2008 rum trat meine neue Baustelle auf.
Euren Hinweisen und Lösungsansätzen sehe ich gespannt entgegen.
Gruß. Mario (der sich vorgenommen hat, hier wieder häufiger herum zu streunen )
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2008, 14:19   #2
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Standard Hochschieb
Echt keiner da, der mir weiter helfen kann ?
Alt 21.04.2008, 14:35   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
lass doch mal die airbageinheit abnehmen um nachzusheen ob nur ein kabel abgerutscht ist
ne ernsthaft- gerade wenn da dran vor kurzem gearbeitet wurde ist das doch naheliegend
Kai
Alt 21.04.2008, 14:37   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ist doch logisch und liegt klar auf der Hand.
Fahre doch mal dahin, wo man dir das Lenkrad mit Garantie eingesetzt hat. Vielleicht haben die an der "Wickelfeder" was nicht richtig aufgesteckt und du hast da nun einen Losen Draht im Lenkrad.
Du kannst ja mal auf die Hube drücken und mit 50 über ´ne Bordsteinkante satteln. Wenn es kurzzeitig durch diese Erschütterung Hubt, hast einen Wackler
Alt 21.04.2008, 20:02   #5
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
den zündanlassschalter wurde ich tippen.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 18:42   #6
rubin-alt
gr. Appy
Dann nehme ich dich mal beim Wort und es muss die Sicherung F36 überprüft werden, ob da der Saft ankommt.
Denn vom ZAS geht der Strom weiter und durch die Sicherung F36 zum Schleifring.
Alt 25.04.2008, 08:14   #7
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Na geht doch . Das ist ja schon einiges an Feedback. Ich werde mal weiter meinem Schrauber nachlaufen und berichten.
Gruß an alle. Mario
Alt 25.04.2008, 10:22   #8
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Hatte das gleiche, der Schleifring mußte gewechselt werden.
Alt 25.04.2008, 14:01   #9
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Na! An das habe ich ehrlich gesagt auch schon gedacht, so rein intuitiv, meine ich.
Wenn es denn so sein sollte, dann soll es eben so sein .
Gruß. Mario
Alt 24.09.2008, 17:13   #10
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Idee ...and the winner is...
... TomS!
Es war der Schleifring. Aber anders, als man hätte vermuten dürfen. Durch eine - so die Aussage meines zweitliebsten Schraubers (der erste ist ja bekanntlich nur im Nichtstun zuverlässig ) - beschädigte Lenksäulenverkleidung sind die Kabelstrang durchgescheuert worden. Es sah so aus, als wären alle drei - oder sind es vier - Kabel mit dem Seitenschneider durchtrennt worden. Daher die völlige Funkstille. Dank der Organspende aus marco2107s Schlachtfahrzeug konnte wenigstens diese Baustelle abgeschlagen werden .
Jaja. Ich höre schon das brüllende Gelächter . Seit April bestand diese Baustelle. Und während meines Urlaubs vom 01. bis zum 15. September 2008 hat der zweitliebste Schrauber sie abgearbeitet.
Immerhin beweist dies, dass ich ein sehr zurück haltender Fahrer bin, der auf die Benutzung der Hupe durchaus auch mal verzichten kann .
MFL-Tasten Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 4 05.02.2008 23:58
E38-Teile: MFL-Tasten und 261er Schleifring HeinrichG Suche... 1 02.07.2007 00:46
E38-Teile: MFL Tasten gesucht jom Suche... 2 15.08.2006 21:51
Lenkung: Frage wegen Lenkrad und MFL Tasten Seewolf BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2006 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
