Alt 23.04.2003, 22:58   #11
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Kat kaputt
@Jensemann
Ich schleppe trotzdem meine "Reserve" mit mir rum, weil ich mindestens 1 x im Jahr
jemand anderem damit helfen kann.
Wegen defekter Benzinleitungen kann der "Verbrauch" ganz unvorhergesehen sprunghaft
ansteigen, wenn zum Beispiel auf 10km 20 Liter Benzin ins frei gepumpt werden.
Direkt neben der Schlauchschelle war der Schlauch eingerissen und der Druck der Benzinpumpe
von ca. 6 bar reichte aus, um noch den Arbeitsdruck von 3 bar zu den Einspritzventilen zu bringen,
so daß nichts von sinkender Motorleistung zu spüren war.
Erst als die Warnleuchte zu früh anging, merkte ich, daß was nicht in Ordnung war.
Schlauch abgeschnitten, wieder draufgesteckt und Dank der Reserve im Kofferraum noch bis
zur nächsten offenen Tankstelle geschafft.
Noch eine Anmerkung zur Möglichkeit der Katalysatorzerstörung wegen Kraftstoffmangels:
Wie schon Franz3250 richtig schrieb, kommt es im Schlußstadium der Kraftstoffversorgung
zu Unregelmäßigkeiten bei der Verbrennung, das Gemisch im Brennraum ist wegen fehlendem
Kraftstoff zu mager. Dadurch erhöht sich die Verbrennungstemperatur, weil der kühlende Effekt
des eingespritzten Benzins fehlt. Die Temperatur steigt dabei aber in den seltensten Fällen so
Hoch, daß der Kat Schaden nimmt.
Durch zuwenig Sprit gibt's auch kaum Fehlzündungen, weil ja kaum was zum Zünden da ist,
außer, die Zündanlage ist so schwach, daß der mickrige Zündfunken das magere Gemisch nicht
zünden kann, dann kann sich der Rest Kraftstoff auch erst im Auspuff entzünden.
Viel schlimmer ist, wenn zuviel Kraftstoff in den Brennraum kommt, nicht gezündet wird und
so unverbrannt in den Abgastrakt kommt.
Da die Betriebstemperatur des Katalysators bei 600 bis 850 Grad Celsius liegt, entzündet sich das
Benzin dann am heißen Monolit des Kats, was zur blitzartigen Erhöhung der Temperatur auf ca.
1500 Grad oder mehr führt und bei ca. 1400 Grad schmilzt halt die Kat-Keramik.
Dann ist er wirklich im Nirwana, weil durch den geschmolzenen Klumpen kaum noch Abgas durchgeht,
von Reinigung desselben kann auch keine Rede mehr sein.
Deswegen NICHT die Zündung abschalten wenn noch Kraftstoff in den Ansaugtrakt kommen kann !
NICHT versuchen das Auto anzuschleppen wenn die Zündung defekt ist !
KEINEN Kompressionstest machen, wenn die Sicherung der Benzinpump(en) nicht entfernt wurde !
Außerdem war die Frage von Holger22, was Reserve ist, und nicht, was passiert, wenn der Sprit ausgeht.
Grüße an alle von Manu
[Bearbeitet am 23.4.2003 von IMANUEL]
Alt 23.04.2003, 23:09   #12
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Aha! Bin also eben der Verbreitung fundierten Halbwissenes überführt worden! Mach' nur weiter so, Imanuel ...
Zu meiner Verteidigung muss ich aber sagen, dass ich die Geschichte mit den Fehlzündungen bei leerem Tank genau in der Form mit meinem alten E34 525i erlebt habe. Dem Kat hatte es aber scheinbar glücklicherweise doch nicht geschadet.
Franz
(Murphy)
Alt 24.04.2003, 00:34   #13
IMANUEL
Standard Servus Franz
Es gibt ja garnichts, dessen Du Dich verteidigen bräuchtest
Dir ist es genauso passiert, wie es mir mehrfach bestätigt wurde und ich es geschrieben habe.
Bei einer Fehlzündung mit wenig Kraftstoff steigt die Temperatur im Katalysator meistens nicht so hoch
an, daß er schmelzen oder sonstwie beschädigt werden könnte. Die Energiemenge ist zu gering.
Aber bei einer Fehlzündung mit voller Ladung, dann wird's heftig !
Gruß Manu
Alt 24.04.2003, 08:42   #14
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard @ Imanuel
Danke. *Hellebarde-in-den-Schrank-räum'*
Franz
Alt 24.04.2003, 10:41   #15
Mark
Fahrzeug: 740 iL E38 4,4l
Original gepostet von Jensemann
Hallo Dieter,
die Anzeige ist (bei mir) erstaunlich genau und zeigt an, wann Du stehenbleibst Ich hatte schon mal die Meldung Reichweite ---
Die Tanke war nur 400 m entfernt und ich habe dann 97 Liter reinbekommen
Gruß Jens
Das könnte auch an der Ungenauigkeit der Zapfsäule liegen. Und inwiefern diese ungenau sind kann man sich ja vorstellen.
Mark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
