21.09.2008, 12:24
Fahrzeug: Audi A4 Avant 2,0 TDI Ambition, DPF 08/2008
Kabelbaum elektrische Sitze
Hallo Zusammen,
nachdem ich die Suche jetzt schon durchstöbert habe und nicht so recht fündig geworden bin, mache ich noch mal ein neues Thema auf und hoffe auf Antworten.
Ich plane meinem 94er 730iA E38 satt der manuellen Sitze in Stoff die elektrische Varainate in Leder zu gönnen.
Wie ich schon gelernt habe, wäre das alles recht einfach, wenn ich schon Sitzheizung hätte: Hab ich aber nicht!
Daher jetzt meine Frage: Wenn ich den Kabelbaum für die Sitze aus dem Spenderfahrzeug dazu bekomme, wie groß wäre dann der Aufwand für die Nachrüstung ( ohne Memory) wenn die Sitze elektrisch verstellbar, mit elektrischer Lordose und Sitzheitung vorne sind. Die hinteren Sitze sind stink normale.
Ich habe mal unter meinen Sitz geschaut und da sind nur 2 Kabel in einem gelben Stecker zu sehen( Sitzbelegungsmatte ist mein Tip?)
Kann man den Kabelbaum selbst einbauen und anschließen oder muss da der Fachmann ran. Wie groß ist der Zeitaufwand?
Hoffe ein paar Antworten und Tipps zu bekommen.
Ach ja; Das ich noch ein Relais brauche habe ich auch schon gefunden!
grüße
Ingo
21.09.2008, 20:25
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Zitat von Z3Essen
Hallo Zusammen,
grüße
Ingo
hallo,
ist schwer zu sagen, da man nicht weis was damals schon alles vorgesehen war, will heißen was schon so an kabeln drin liegt.
mit sicherheit die kabel für die "sprengladungen" und beim beifahrer sitzbelegung.
für das ganze sitzgedöhns - hin,her,rauf und runter brauchst du bloß plus und minus. plus vom relais - wie du schon richtig erkannt hast.
für die sitzheizung ist es schwieriger, da du kein schaltzentrum hast. also müssen alle kabel zu den reglern in die mittelkonsole, wovon du 2 benötigst.
hast du w*d*s um das mal alles anzuschauen ?
mfg mohei
21.09.2008, 20:48
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
ich habe auch vor von Manuell auf el.umzurüsten habe aber bereits Sitzheizung.
Deswegen auch bitte für die Leute mit Sitzheizung erläutern wenns geht.
21.09.2008, 22:56
Wenn Du Sitzheizung hast, sollten die kompletten Stecker schon unterm Sitz vorhanden sein und unter der Matte liegen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
21.09.2008, 23:38
Fahrzeug: E63 645 CI
habe auch umgerüstet auf e-sitze.habe manuelle mit sitzheizung und lordose gehabt.stecker musste ich keinen suchen sondern konnte den vorhandenen einfach in die elektrischen sitze einstecken.noch das ruhestromrelais einbauen und alles funktioniert mit dem alten stecker.
aber VFL hat andere stecker als FL.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
22.09.2008, 07:30
Zitat von mohei
hallo,
mfg mohei
Hallo Mohei,
danke für die Antwort W*D*S habe ich nicht. DAher war ja meine Frage auch, wie Aufwendig es ist den Sitzkabelbaum, wenn ich den aus dem Spender mit bekomme, an die Bordelektrik zu bringen. Das muss ja rein theoretisch möglich sein. Nur da ich nicht das ganze Auto auseinander bauen will, um zu sehen, wo der Kabelbaum münden muss, hatte ich halt gehoft, das hier wer das ganze Spiel kennt und einen Tip geben kann.
24.09.2008, 16:49
Push
Bin immer noch offen für neue Ideen.
Und gerne auch für Angebote an Sitzkabelbäumen. Einfach alles anbieten.
