21.09.2008, 17:52
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Undhastdusjetztgefundenoderhastdukeinauflichtvorne
21.09.2008, 17:56
Mr. Diesel
wirddenschalternochnichtgefundenhaben
21.09.2008, 20:16
Some say...
nuhelftmdochbisslkannjanichjederalleswissen
22.09.2008, 14:32
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
mach mer doch
also Innenleuchte raus, Teelichte an und wieder rein
Achtung..Dach kann in diesem bereich sehr heiß werden
Lässt sich aber an dem ablösenden Lack an dieser Stelle erkennen
Sollte vorzugsweise nur in den Wintermonaten benutzt werden
LG Nick
22.09.2008, 15:52
08/15 Typ
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Zitat von 750ijoerg
gibts sowas auchfür vorne wenn ja wie seh ich ob ich das habe oder nicht
Ja. das. gibts. auch. für. vorne.
Siehe. Bilder.
ohne. Auflicht.
Mit. Auflicht.
Siehst. du. den. Unterschied.?
Falls. noch. Kommas. fehlen. bitteschön.: ,,,,,,,,,,.
errare humanum est.
22.09.2008, 18:52
#16
Fahrzeug: E38-750i (27.01.1995) E32- 730i, R19 Cabrio
danke auch für die antworten die wohl lustig gemeind waren
06.12.2008, 10:12
#17
Fahrzeug: -
Ich steh etwas auf dem Schlauch.
So wie ich euch verstehe, hat der Fuffi das hintere Ambientelicht serienmäßig - oder zumindest als Extra, und zwar in den hinteren Leseleuchten verbaut.
Wenn ich im ETK schaue, finde ich - sowohl VFL als auch FL, Baujahre 1997 und 2000, immer nur dieselben hinteren Leseleuchten.
Gibt es da Unterschiede, die ich noch nicht gefunden habe?
"No worries." - Rincewind
06.12.2008, 11:28
#18
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
moin moin sebastian
schau dir in der ETK doch mal die leuchten in holz an, nur die haben die beleuchtung
dat olle plastik gedöns hat dat nich hinten !
gruß
karsten
06.12.2008, 13:12
#19
Fahrzeug: -
Ah, danke - wieder schlauer!
Aber dann wär' das ja nur eine Serienausstattungsfrage; die Leuchten sind - jeweils mit und ohne Holz - ja bei alles Modellen und Baujahren identisch.
Dann werd' ich mich mal umsehen...
24.06.2009, 22:55
#20
Blondinenbändiger
oranges ambiente HINTEN
hallo,
ich möchte wie schon beim e32 auch beim e38 740iL 8/96 in die hinteren runden leseleuchten zusätzlich 5mm LEDs einsetzen, damit man im dunkeln die Hand vor augen sieht und
bräuchte dazu die info, wo unter der rückbank und mit welcher kabelfarbe dort +/- vom aussenstandlicht (also über Lichtschalter mit standlicht an/aus) zu finden sind.
ein abgang für beide seiten dürfte reichen für 5mm LEDs...und hoffentlich ohne fehlermeldung.
