19.09.2008, 09:09
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Ich würde mal vermuten, daß der blaue Stecker hinten im BM nicht richtig drinsteckt. Der ist für die Kommunikation mit dem Fahrzeug zuständig.
Der weisse ist nur für den Bilschirm (12V, Masse, Bildsignale RGB).
Kannst ja am blauen mal messen:
PIN 2=Masse
PIN 6=I-Bus (ohne Kommunikation 12V)
PIN 7=12V
PIN 11=12V
19.09.2008, 09:47
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hallo, ok werde nachher mal nachmessen.
@Rubin
Oder rupf mal den weissen Stecker hinten x1592 (links vom navi) für 20 minuten ab und klemm den dann wieder ran.
Oder hast du noch MK1, der hat den nicht ...
Ich hab überhaupt kein MK Rechner drin.
Gruß aus Dortmund
Michael
19.09.2008, 09:56
#13
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von audioconcept
@Rubin.Ich hab überhaupt kein MK Rechner drin.
Aber der weisse 6pol Stecker dürfte wohl da sein - der verbindet nämlich Tel, Navi, BM und VM mit dem Dicken.
@all: es gibt aktuell 3 Schrauber hier im Forum, wo ich nicht mit der "Distanz" des jeweiligen zum Geschehen verstehe und klar komme...
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:49 Uhr).
19.09.2008, 10:20
Die verflixte 7
Hi Rubin,
ist vorhanden , aber ist nichts angeschlossen dort. Da ich ja noch kein Navigationsrechner habe.
Vielleicht sollten wir mal telefonieren.
19.09.2008, 10:31
#15
Hier wird aber dein Videomoudl, Navi (etc.) dann mit dem I-Bus verbunden - ebenso das Videomodul. Folglich anklemmen, bitte. Denn batsch hat recht mit seiner Lösung, daß dir am VM min. der I-Bus fehlt und dieser ist im blauen Stecker
Telefonieren können wir morgen, oder später. Zuerst mach ich mal arrif70 und eeproms seine Umbauten fehlerfreier, bzw. fertig....
19.09.2008, 10:37
#16
Der Stecker X1532 ist aber auch die Stromversorgung vom VM!
Wenn da nichts dran ist geht überhauptnichts!
Wenns VM nicht am I-Bus hängt Schaltet es nicht ein!
Ich würde erstmal den blauen Stecker vom BM prüfen, ob da alles da ist.
19.09.2008, 11:24
#17
Die verflixte 7
Hallo, am x1532 Secker weiss kommt doch der Zusatzkabelbaum vom Navi dra, oder? Da ich aber noch kein Navi habe ist es nicht angeschlossen. Muss der jetzt dran sein? Dan mussich erst diesen Zusatzkabelbaum kaufen.
Da Ihr jetzt unterschiedliche Sachen geschrieben habt.
19.09.2008, 11:31
#18
Wenn am x1532 nix dran ist, ist es ein Wunder daß überhaupt was am Bildschirm ist.
Has Du die Stromversorgung fürs VM woandersher angezapft?
19.09.2008, 11:35
#19
Die verflixte 7
Hi ne, kommt wohl alles vom Stecker x1310 am Rücklicht. Da ist ja Plus drin.
Also ist das mein Problem? Aber da Ihr doch sagt es muss auch ohne Navi gehen. Dann ist der Stecker doch über? Wo kommt der denn rein ,wenn kein Navi dran ist?
OK hab es gerade bestellt. Kann ich dann morgen testen.
Description Supplement Quantity Transmission Catalyst Date Weight (kg) Price Part number
02 Verbindungsleitung navigation
MKIII/BITII
1 0,227 53,10 € 61 12 6 907 840
03 Adapterleitung
1 0,058 20,50 € 61 12 8 381 219
19.09.2008, 18:49
#20
Die verflixte 7
Kann mir noch mal jemand sagen wo der Unterschied bei dieser artikelnummer ist?
05 Verbindungsleitung 1 bis 1997/09 0,214 133,50 €
Artikelnummer: 65 90 8 360 955
Navigationssystem/videomodul
Wird diese nicht durch die beiden Leitungen einen Beitrag höher ersetzt? Ich habe nämlich die beiden Leitungen einen Beitrag höher bestellt. Brauch die ja sowie bald für den MK3. Hoffe das war so richtig.
Bin echt froh wenn es morgen mal laufen würde. Morgen kommen die beiden Kabelbäume.
