| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.08.2007, 19:20 | #31 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von RS744  Schläuche davor und dahinter muss man abklemmen. ... Bei den Amis gibts eine Anleitung zum Filterwechsel.
 |  Warum man beide Seiten abklemmen sollte, beschreibt dieser Ami hier ->   http://www.bimmerboard.com/forums/posts/394518
sehr anschaulich.
Womit wieder mal klar wird, warum die Amis wirklich eine step-by-step Anleitung brauchen .
Für die Amis unter uns     : hier geht's direkt zur bebilderten Anleitung ->   http://www.e38.org/gsussman/fuel_filter_replacement.htm
Greets
RS744
				 Geändert von RS744 (15.08.2007 um 19:30 Uhr).
		|  10.09.2008, 17:19 | #32 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
					Zitat von RS744  Eh da jetzt einer mit 'nem FL-E38*  losrennt und sich den falschen Benzinfilter andrehen läßt - ja, die Story ist autobiographisch     - :
der FL braucht den neueren Benzinfilter mit Druckausgleich. Und dieser Filter kostet mind. doppelt so viel wie der bislang angesprochene Filter.
Greets
RS744
*  P.S.: mit FL-E38 meine ich den V8. Beim R6 und V12 soll hingegen auch beim FL noch der alte Benzinfilter weiter verbaut sein - lt. den Berichten der Amis, die ich weiter unten verlinkt habe. Also aufgepasst beim Filterkauf! |  will am Wochenende meinen Filter wechseln, kann das jemand bestätigen das der R6 FL den normalen Filter verbaut hat ohne Druckausgleich?
Gruss Faucher |
		|  16.09.2008, 09:34 | #33 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
					Zitat von Swordfisher  ...ich alleine... Wagenheber drunter, anheben, einen alte Felge mit Reifen drunter, zur absicherung, falls der Wagenheber nachgibt.... und los gehts mit der schrauberei.... |  Habe am Samstag beim Daniel seinem Neuerwerb (B12) die Original Stecker für das Radio und die Endstufe eingelötet und während dessen hat Swordfisher meinen Benzinfilter getauscht (bei 158tkm). Naja - beim Serienfuffy brauchte er nicht mal den Wagenheber
Kommt schon was rum, wenn ein KFZ-ler und eine Elektro-Nigger sich die Arbeit nach Können aufteilen ... Danke nochmals dafür Daniel
@Faucher - meiner hatte die ETN: 13 32 17 02632 (32,73€)
				 Geändert von rubin-alt (16.09.2008 um 09:40 Uhr).
		|  16.09.2008, 12:50 | #34 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hy Rubin danke aber Du hast ja einen 750i und soviel ich jetzt mitbekommen habe ist bei allen anderen außer bei dem 728i eine zusätzlich Druckdose an dem Filter.
 Das wollte ich nur mal bestätigt haben von jemandem der das am 728i schonmal gemacht hat.
		|  16.09.2008, 13:46 | #35 |
	| Erfahrenes Mitglied
 werde mein filter glaub auch mal wechseln, wer weiss wie lange der schon drine ist  (evt über 300tkm...)
 glaub aber nicht das er danach weniger verbraucht
				__________________     |
		|  16.09.2008, 14:11 | #36 |
	| Erfahrenes Mitglied
 warum nicht? Ich denke schon das es was ausmachen wird... |
		|  16.09.2008, 14:17 | #37 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Ne, denke ich auch nicht...habe ich auch mal gewechselt und nix bemerkt. Auch bei anderen Autos mit z.B. über 200.000 km keine Auswirkungen.
				__________________Viele Grüße
		|  16.09.2008, 14:26 | #38 |
	| Erfahrenes Mitglied
 naja, auf jeden fall wird es wohl nichts schaden... denke mal das sie die benzinpumpe auch nicht wirklich freut, wenn der filter schon ziemlich verdreckt ist... |
		|  16.09.2008, 15:55 | #39 |
	| Gesperrt
					Zitat von huskimarc  ... denke mal das sie die benzinpumpe auch nicht wirklich freut, wenn der filter schon ziemlich verdreckt ist... |  Das war eigentlich der Anlaß zum Wechsel des Filters: Vorbeugen ist besser als sich auf die Schuhe zu Kotzen   |
		|  16.09.2008, 17:52 | #40 |
	| - remember the 90´s  -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
					Zitat von rubin  Das war eigentlich der Anlaß zum Wechsel des Filters: Vorbeugen ist besser als sich auf die Schuhe zu Kotzen  |  Ist mir nur mal nach 23 Caipirinha passiert, hatte aber wirklich garnichts mit dem Benzinfilter zu tun
				__________________  Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
