27.08.2008, 20:30
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
das habe ich gelesen, aber da stehen keine pixelmasse für 4:3.
aber ich denke du meinst ich soll das 16:9 mass nehmen und der monitor rechnet sich das dann selber um
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
27.08.2008, 20:43
Fahrzeug: -
Zitat von Morg
Wenn man ein 4:3-Bild z.B. mit 400x300 Pixeln hat, dann kann man das vorher mit einem Bildbearbeitungsprogramm oder den meisten Betrachtern in der Größe ändern - und zwar auf 400x234! Dabei ist es wichtig darauf zu achten, dass das Seitenverhältnis nicht beibehalten wird!
Also - Bild in 400x300 erstellen und dann auf 400x234 stauchen.
"No worries." - Rincewind
06.09.2008, 08:56
Sternfahrer
Hallo Leute
Kann wer mal posten wie genau die Einstellungen beim ImgBurn sein muss ???
Finde nicht die Einstellung für das andere Format !!!
Danke
06.09.2008, 12:14
Fahrzeug: -
In ImgBurn musst du eigentlich gar nichts einstellen.
Wenn ImgBurn dir nicht Mode2/Form1 anzeigt, dann hast du das Image falsch erzeugt.
Es gibt eine spezielle Version von mode2cdmaker, und nur mit der funktioniert es - hast du die? Wenn nicht, schick mit deine EMail-Adresse per U2U...
07.09.2008, 10:48
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
ich auch bitte.
07.09.2008, 12:12
#16
Fahrzeug: -
Die komplette Software, bestehend aus
navtweak (zum Bearbeiten der Dateien)
gtk+ (benötigt für navtweak)
xvi32 (zum Anpassen der Versionsdaten)
mode2cdmaker (zum Erstellen des Images)
m2cdmgui (Oberfläche für mode2cdmaker)
ImgBurn (zum Brennen des Images)
gibts hier (8,5 MB):
RapidShare: Easy Filehosting
07.09.2008, 13:27
#17
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
geil morg,
supeeerrr
08.09.2008, 11:49
#18
Sternfahrer
so ich habe es endlich geschafft
Und hier eine Hilfe PDF von mir.
08.09.2008, 12:10
#19
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Sieht geil aus, werde ich gleich mal testen.
Ist das die Anleitung auf den Link mit dem Programmpaket?
Muß ich erst schauen was ich jetzt für eine SW drauf habe? oder kann ich einfach eine nehmen und da(wie du beschrieben hast) die SW Nummer um eins erhöhen??
08.09.2008, 13:28
#20
Sternfahrer
also du musst mal gucken welche software gerade im BMW läuft.
und dann brauchst du eine andere Versionsnummer.
bei mir war V6.30
also habe ich V6.31
daraus gemacht.
