Alt 04.09.2008, 13:23   #1
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Standard Federn vom 728er in 740er??
Wär es ratsam, die originalen Fahrwerksfedern vom 728er in einen 740er einzusetzen? Hab mich entschlossen die KAW-Federn rauszuschmeißen (bei denen ja auch angegeben wird, 728 -740), weil mir zu tief hängt und vorn keinerlei Fahrkomfort bietet.
Theoretisch könnte das ganze ja dann vielleicht trotzdem, aufgrund des Gewichts des V8 etwas tiefer kommen, 1-2cm?? Aber, wär die Feder dann zu weich??
Hinten mach ich mir keine Sorgen.
Sollte jemand noch einen Satz 740er Original-Federn (alle4) rumliegen haben, ich würd sie gerne haben wollen, gerne auch ganze Federbeine. Könnte dafür den Satz KAW rüberwachsen lassen, auch komplett (nachdem ausgebaut hab, würde um etwas Geduld bitten). Sind vorne rot, steht dran 20-38 (kommt aber wahrsch. 50-60), hinten weiß, 00-20. Keine Papiere vorhanden.
Geändert von Coastcruiser (04.09.2008 um 13:35 Uhr).
Alt 04.09.2008, 14:33   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
der V8 ist nur geringfügig schwerer als der R6, jedenfalls reicht es bei weitem nicht, die Federn vom 728 um 2cm runter zu drücken
Nimm Dir doch die 40er, halt nur nicht die von AP.
Fintec kann ich Dir empfehlen, und der Transport nach Spagnia wird auch nicht die Welt kosten...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2008, 14:55   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
also ich hab lowtec drine, er ist dezent tiefer und vom komfort her nicht schlechter als die orginalen....
Alt 04.09.2008, 15:11   #4
z3mcoupe
Feel the Heat
Fahrzeug: BMW e38 740ia (05.00), Chrysler 300c Hemi (09.06), Jaguar xj8 (10.01), Mercedes ML350 (12.03), Corvette C4 (07.90), BMW e24 635csi (05.83)
Hey,
ich habe noch ein paar Vorderachsfedern vom 740i rumliegen. Sind aus meinem 2000er, hatte sie 2003 bei 36tkm gegen vordere AP getauscht. Liegen seitdem in einer Kiste - sind also nur 3 Jahre gefahren worden. Es sollte also in den letzten 5 Jahren weder Materialverschleiss noch Ermuedung gegeben haben.
Solltest Du also nur an den vorderen Interesse haben - let me know.
Gruss aus Frankfurt
Arne
z3mcoupe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2008, 16:35   #5
am besten V8
Zitat von z3mcoupe Beitrag anzeigen
Hey,
Gruss aus Frankfurt
Arne
Wie bist du denn mit den AP´s zufrieden, hast du sie immer noch verbaut?
sind mir im 5er eigentlich schon zu tief, an manchen Stellen muss man schon aufpassen, haben sich auf jeden Fall um ca. 2cm mehr gesetzt als angegeben.
Alt 05.09.2008, 09:42   #6
z3mcoupe
Feel the Heat
Moin,
die AP sind immer noch drin, bin immer noch sehr zufreiden - Optik, Komfort - passt alles...Wuerde ich imemr wieder machen!
Im E39 hatten wir die auch verbaut - grausig...zu tief, zu hart, keine Bodenfreiheit, kein Komfort und erheblich tiefer als angegeben - nie wieder!
Gruss aus Frankfurt
Arne
Motorraum: Passt der Kühler vom 750er in den 740er? maxvolker BMW 7er, Modell E32 7 05.02.2009 17:13
Elektrik: Xenen H1 Brenner einbauen in Normale Scheinwerfer vom 740er ? Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 39 09.02.2007 09:57
Ein 740er statt 'n 728er. Und das ist auch gut so! Bertl Mitglieder stellen sich vor 21 16.01.2004 20:30
Mein 740er "schießt" wenn ich vom Gas gehe...??? Hannes BMW 7er, Modell E38 10 15.04.2003 08:18
728er und 740er Rikk666 BMW 7er, Modell E38 14 31.12.2002 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
