Alt 02.09.2008, 08:27   #5
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Nö, schätze nicht, gerade weil er auf einem grossen Parkplatz steht, sonst könnte man auch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen...
Die Pumpe auszubauen ist aber kein grosses Ding, die Sitzfläche ist ge"clipst", musst du einfach nur kräftig nach oben ziehen, dann die Schutzfolie ab, wenn sie noch drauf ist, und darunter sitzt der Deckel, siehst aber dann schon was zu tun ist.
als erstes kontrollier mal den Schwimmer, vielleicht hängt der auch, wegen der Tankanzeige und den Restkilometern...
zweitens solltest du ir auch den Filter ansehen, der sitzt, unter dem Wagen, und zwar unterhalb der Beifahrerseite, ca. 15cm längs hinter dem rechten Seitenschweller, ist eine Kunststoffabdeckung drüber.
Aber drauf achten, die Schläuche vor der Demontage abzuklemmen, besonders den Richtung Motor.
hier mal ein Bild von der Pumpe:
und hier ein Bild vom Filter:
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Die Kiste springt nicht an!!!!!E38 730i V8 waldschnaps BMW 7er, Modell E38 15 25.08.2008 17:48
Motorraum: Hilfe Hilfe 3,5er springt nicht mehr an!! 740i_CH BMW 7er, Modell E32 12 09.11.2007 11:30
Motorraum: Bitte helft mir...M30 springt nicht mehr an..Benzinpumpe läuft... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 86 25.10.2007 22:40
Motorraum: 730i springt nicht an Großmeister R BMW 7er, Modell E32 1 28.01.2007 17:06
Motorraum: Hilfe Hilfe mein wagen springt nicht an Ferhat79 BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2005 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
