27.08.2008, 11:49
Fahrzeug: G12 745Le xDrive (09.21)
4:3 auf 16:9
Hallo!
Ich möchte von meinen 4:3 Monitor auf 16:9 wechseln.
Ich hätte 2 Monitore zur Auswahl, weis aber nicht ob sie passen.
1. Monitor mit Nr.: 65 52 69 07718 aus einem E46
2. Monitor mit Nr.: 65 52 69 28389 aus einem E39
Ich selbst habe einen E38 740d Bj.99 mit MK2.
Welcher Monitor passt bzw. brauche ich irgend welche Adapter?
Vielen Dank!
Bob50
27.08.2008, 11:53
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Zitat von bob50
Hallo!
Vielen Dank!
Bob50
tag. der e46 passt nicht. mußt den vom e39 nehmen. brauchst keinen adapter, einfach umstecken das gerät.
fertig
bedenke, wenn du tv funktion hast, zwingt dein tv modul das videomodul auf 4:3 bild zu gehen.
also etweder tv modul abklemmen oder tv modul kaufen was 16:9 tuaglich ist, oder es umcodieren lassen bei car solutions. (ca.199 euro)
27.08.2008, 12:23
Vielen Dank für die prompte Antwort. Hat mir weitergeholfen. Ich werde das TV-Modul bis zum Erwerb eines DVB-T Tuners abklemen.
Liebe Grüße
Bob50
27.08.2008, 13:28
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Liebe Grüße
Bob50
dazu mußt beide kabel aus dem tv modul rausnehmen, und das was aus dem modul raus geht, direkt an dein navi anschließen. siehst du aber shcon farblich. glaube war der blaue stecker.kannst nichts falsch machen.
nur warte, bis das lämpchen des navirechners aus ist, nachdem du die zündung ausgeschlatet hast. dauert ein paar minuten.
27.08.2008, 15:09
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von bmwhasi
...nur warte, bis das lämpchen des navirechners aus ist, nachdem du die zündung ausgeschlatet hast. dauert ein paar minuten.
Es reicht auch die CD vorher auszuwerfen um das Navi in einen Zustand zu versetzen, daß es sich nicht aufhängt. Oder die CD beim Hochfahren schrottet, weil es doch unsachgemäß bei Seite gelegt wurde.
