22.08.2008, 15:13
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Abgasschadstoff-reduzierung-luftpumpe
Hallo.
Habe heute festgestellt, das bei meiner Abgasschadstoff-reduzierung-luftpumpe der Widerstand 0,8 Ohm zerbröselt ist.
Hat jemand evtl. noch so ein Teil rumliegen oder eine Idee wie man den Defekt mit einem anderen Widerstand 0,8 Ohm ( Elektronikmarkt ) reparieren kann.
Original Teilenummer. 11 72 1 741 401
Grüße Heiko
22.08.2008, 15:56
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Hatte es auch mal, habe ausgetauscht, kostet vermögen,( um 70 euro) war aber trotzdem umsonst, da die Pumpe auch platt war.... Habe danach neue Pumpe geholt, um 180 euro glaube ich, ( nicht beim freundlichen...) und da war das teil sogar auch als neuteil mit dran. Schau deshalb ob Pumpe überhaupt noch ok ist...
22.08.2008, 17:00
Hallo.
Wie hast Du denn die Funktion der Pumpe getestet?
70,-€ war einmal!!! Das Teil kostet mittlerweile 89,-€!!!
Bei diversen Eletronikmärkten kostet so ein Teil ca. 50 Cent.
22.08.2008, 17:11
Ich habe es vor etwa 2 jahren für den widerstand geblecht, das komplette habe letztes jahr bei einem guten lieferanten besorgt. Hatte Pumpe zerlegt, meiner war total fest und verrostet...
22.08.2008, 17:22
Hat sich der Wechsel der Pumpe irgendwie bemerkbar gemacht? Motorlauf etc.?
Grüße Heiko
22.08.2008, 18:12
bemerken tust nix, nur wegen abgaswerte, und im speicher abgelegt bei fehlerauslesen...
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Sekundär Luftpumpe
uzunca |
13 |
14.12.2006 15:54 |
