17.08.2008, 21:07
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Getriebenotprogramm - Ruck!!!
Hallo zusammen.
Ja nun hats mich das erste mal erwischt seid ich überhaupt das Wort Auto aussprechen kann!
SuFu ergibt viel Lösungen aber jeder hat ja eine andere Fehlerbeschreibung!
FS auslesen ist klar, aber geht ja heute ncht mehr, um aber ruhig ( vielleicht ) schlafen zu können wollte ich vorab fragen ob ein Profi mir sagen kann was deffekt ist.
Folgendes ist passiert.
War in Frankreich, alles einwandfrei, langstrecke tempomat alles ok.
Komme nach Trier
Sehe das Waschwasser leer ist, stehe an der roten ampel für zur tankstelle!
Fahre bei grün los, es macht einen kleinen Ruck und Getriebenotprogramm steht da!
Es ist nun folgendes.
Das Auto hat null leistung, ich vermute es fährt in einem Gang
Steptronic steht auch nicht mehr zur verfügung
Das Auto fährt aber noch auch wenns sehr lange dauert über 60, 80 oder auch 120 km/h
Wenn ich stehe und R einlege, machts einen satz nach hinten und ruckt richtig!
Mache ich wieder "D" dann ohne satz aber man hört am Getriebe richtig wie er dann auch D einlegt!
Das sind so die Synthome von meinem Getriebenotprogramm.
Was kanns denn sein?
Oder unmöglich das zu lokalisieren aus der ferne?
Besuch bei ZF lohnt sich das nun noch oder hats grade keinen Sinn mehr?
Reset bringt das was?
Und wenn ja wie genau funktioniert der reset beim 750er mit einer Batterie? ( erd aber hier noch die SuFu benutzen) vorab Infos wären aber sehr schön.
Danke schonmal für ernstgemeinte Infos.
Lg
Sven
17.08.2008, 21:23
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Dein Bock fährt nur noch im 4-5 Gang wenn er im Getriebenotprogramm läuft.
Es kann alles mögliche die Ursache sein.
Es kann aber auch sein, das nur der Fehlerspeicher voll ist. Da Du ja gesagt hast, vorher war die Meldung "Waschwasser auffüllen"!
Das Programm schaltet sich ja nicht nur ein, wenn was am Getriebe ist.
Gruß Kai
17.08.2008, 21:33
Danke für die antwort...
Das Kuriose war, mein waschwasser war leer , aber es kam keine Meldung dafür !
Wollte das überprüfen, und etwa 5 min nach der betätigung der intensivreinigung kam Getriebenotprogramm.
Aber es kam keine meldung wegen des waschwassers...
Lg
17.08.2008, 21:40
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Moin!
Hast Du den Wagen denn danach noch mal gestartet?
Wenn ja, ist dann das Getriebenotprogramm noch drin, oder ist nach erneutem Starten alles normal?
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
17.08.2008, 21:40
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Wenn du dich ein bisschen durch die Threads mit den Getriebeproblemen durchliest, kommst du drauf, dass er im Notprogramm nur im 3. oder 4. Gang fährt. Wie du das Getriebesteuergerät resetest, steht unter Tipps und Tricks - ist ein Betrag von Rubin.
Ich nehm an, dass zu wenig Öl im Getriebe ist und/oder der Filter zu ist.
Da kann der Freddy (Hydromat) vielleicht noch was retten. Wenn du einen Reset machst und der Wagen gerade steht, könnts sein, dass er nicht im Notprogramm ist und du kommst noch gut nach Pfaffenhofen zum Freddy.
17.08.2008, 21:44
Hallo MetalOpa
Ja hab das versucht, es eine halbe stunde stehen lassen, aber ist immer noch da.
Beim ersten mal ausmachen und einmachen wars weg kam aber nach 10 sec fahrt wieder, danach wars immer direkt wieder da.
Sorry Dr. Fön das ich jetzt erst einmal vor aufregung und angst gepostet habe nachdem in der SuFu nicht das passende war.
Mit dem 3. und 4. gang wusste ich nicht, aber hab ich ja nun dazu gelernt.
Heute 21:40
Irgendwo hinkommen würde ich so auch, er fährt ja, halt nur eben ohne Leistung
Wagen gerade steht?
Versteh ich nun nicht.
Soll ich einen kompletten reset machen oder nur getriebe reset?
Lg
Sven
17.08.2008, 21:47
Mach beides.
Wenn zu wenig Öl drinnen is und du stehst schief, ist der Fühler frei und das Notprogramm aktiviert sich.
Ruf den Freddy morgen mal an. Der kann dir am Telefon schon mehr sagen.
17.08.2008, 21:53
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Hi Sven !
Keine Panik ! Mach mal einen Getriebeölwechsel (mit neuer Dichtung und neuem Sieb) und das Problem ist zu 99,90% gelöst.
Danach kann man immer noch den Gebtriebeservice machen lassen.
Grundsätzlich kann es aber auch an festsitzenden Drosselklappen und vielen tausend Sachen mehr liegen ...
Bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
17.08.2008, 22:00
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Zitat von hoerky
Hi Sven !
Bis denne,
Hoerky
Ich würde auch mehr zu den Drosselklappen-problem tendieren.
Hab mir aber auch bei ZF sagen lassen Das mehrere andere sachen mit dem Getriebe zusammenhängen,wie LLm usw.....
Schluss-endlich bleibt das alles Spekulation...
Geh zu einem der Profs hier Freddy,Hydromat,ZF...und dann weisst du bescheid
17.08.2008, 22:34
So!
Habe nun den reset gemacht ( Batterie)
14 oder 15 min abgeklemmt und aneinander gehalten, bei Zündung 2.
Alles wieder angeklemmt, und Zündung an dann kam direkt wieder Getriebenotprogramm.
LMM sind fast ausgeschlossen, oder hoffe ich mal, weil ich die beiden die drin waren ja erst vor 2 Monaten rausgeworfen hab da daß auto unruhig lief.
mhm ich könnt echt kotzen
