Alt 09.08.2008, 10:38   #1
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Standard Tacho ABS, DSC, Lenkung gestört seit Bremsentausch vorne
So langsam krieg ich Zweifel was die Qualität der Reparaturen in meiner Werkstatt angeht. Praktisch nach jedem Eingriff meiner Werkstatt ist danach etwas anderes kaputt.
Hab vor 14 Tagen vorne komplett neue Bremsen rein bekommen (orig. BMW Scheiben und Beläge), seitdem steht permanent die Meldung "Bremsbelag prüfen" an und das Tachosignal fällt sporadisch aus. Ich habe beobachtet, dass es meist bei starker Querbeschleunigung, oder harten Schlägen passiert, also beim schnellen Abbiegen, nach scharfen Kurven, oder nach dem Durchfahren harter Schlaglöcher, von denen wir hier in Kaiserslautern alle 10 Meter eins haben. Mit dem Tachosignal verabschiedet sich natürlich auch alles was mit dem Signal zusammen hängt - logisch. Von alleine kommt das Siganl nicht mehr. Man muss schon anhalten und Motor und Zündung abschalten - für einige Minuten. Danach geht's dann wieder - bis zur nächsten Erschütterung. Da das Problem exakt seit dem Bremsentausch auftritt, hoffe ich, dass ich Glück habe und nur ein Radsensor defekt ist, oder beschädigt wurde. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass beim Wechseln der Bremsen so was passiert? Vorher hatte ich damit überhaupt keine Probleme. Werde am Montag oder Dienstag FS auslesen - muss halt immer warten bis das Gerät mal frei ist, dann kann ich es gratis nutzen.
Nebenbei bemerkt, das Rubbeln der Bremsen, kurz vorm stehenbleiben des Autos (so als hätte ich Radiergummis statt Bremsklötze drin) ist auch mit den neuen BMW-Bremsen nicht weg. Ich habe allerdings kein Fading mehr, was natürlich sehr gut ist. kann den Wagen jetzt auch aus sehr hohen Geschwindigkeiten sicher abbremsen, auch mehrmals hintereinander. Vorher hatte ich ja beim mehrmaligem Bremsen oder bei Bremsungen jenseits der 220 km/h teilweise 80% Bremskraftverlust.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2008, 10:42   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das klingt mir danach, dass entweder die mindestens ein Raddrehzahlsensor defekt ist.
Werden die sicher beim Einbau der Bremsen beschädigt haben.
Der "Kranz" der das Signal für den Sensor gibt, könnte auch beschädigt sein.
Vielleicht ist es auch nur eine wacklige Steckverbindung am Kabel, das würde ich zuerst prüfen.
Wenn die Meldung "Belag wechseln" weiterhin stehen bleibt, tippe ich darauf, dass der Verschleißsensor nicht gewechselt wurde.
Alles in allem waren da Laien am Werk.
Alt 09.08.2008, 15:43   #3
Netjoker
Mir ist heute aufgefallen, dass der Tempomat noch einwandfrei funktioniert. Auch das Getriebe schaltet sauber. Also ist es wohl eher ein Radsensor als das Steuergerät, oder sonst was. Liegt auch auf der Hand, da der Fehler auftritt seit ich die neuen Bremsen vorne habe. Sowas ärgert mich aber maßlos.
Alt 09.08.2008, 16:35   #4
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Das ıst eher wohl zufall mıt Tachosignal und Bremsentausch!!
Bei war es das ABS Steuergerat mein Tempomat hat auch funktıoniert kostet bei BMW 850 inklusive MWst. Oder eine Reperratur wie bei mır bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Startseite
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2008, 18:15   #5
modtta4455
Bosch verteilt das ABS-Steuergerät nach verhandeln für 450 incl. MwSt.
Hersteller des BMW-Stg´s ist genauso Bosch. Warum also BMW dafür nen
satten Bonus bezahlen ???
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2008, 19:23   #6
Netjoker
Aha... das Steuergerät krieg ich also auch bei Bosch! Gut zu wissen. hatte das schon mal irgendwo hier gelesen.
Ich glaube hier jetzt eher nicht an einen Zufall... der Tacho ist wirklich unmittelbar nach der Bremsenreparatur ausgefallen. Das passt irgendwie alles. Außerdem habe ich ja auch die Hoffnung dass es nur ein defekter Sensor oder ein loses Kabel ist. Am Montag weiß ich mehr.
Im Anschluss geht er eh noch zum Freundlichen, für ca. eine Woche um alle kleinen und großen Problemchen endlich und hoffentlich endgültig zu beseitigen. Werde dann in den entsprechenden Threads die Ergebnisse posten!
Alt 09.08.2008, 19:32   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
und was ist mit deinem e-light? funktioniert das jetzt?
mfg Benni
Alt 09.08.2008, 22:12   #8
The Stig
Some say...
Tempomat wird hinten abgegriffen, ergo sollte es der vordere Sensor sein, der rumzickt, was ja auch zum Reparaturbild passt.
Alt 10.08.2008, 12:41   #9
Netjoker
Na, dann hoffe ich mal das Beste was das Tachosignal angeht.
@ Benni:
Carsolution hat noch etwas mehr ausprobiert. Habe mein Modul diese Woche per Post zurück bekommen. Muss es noch einbauen und werde dann berichten. Der erste Versuch schlug leider fehl und die Spiegel funktionierten schon nach wenigen Stunden nicht mehr. Hoffe, dass es jetzt klappt. Es muss doch irgendwie möglich sein, die Funktion des Tasters in der Tür zu simulieren. Aber ich kenne halt das System nich. Wenn's ja so einfach wäre würde es ja bei jedem funktionieren.
Warnleuchte für ABS, DSC, Bremsen(GELB) und Tachoausfall cm735i BMW 7er, Modell E38 19 26.04.2012 09:22
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 22:20
Elektrik: DSC ABS Tacho ausgefallen... tassos BMW 7er, Modell E38 23 02.02.2009 21:28
Elektrik: ABS DSC Steuergerät Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2008 00:09
Elektrik: Nochmal ABS,DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 8 20.10.2005 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
