Alt 05.08.2008, 13:22   #201
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
So, 200ste Antwort.
Gibt es jemanden, der kürzlich die Racing24 verbaut und keine Probleme hat?
Alt 05.08.2008, 13:39   #202
boppy
Volltanken für 50 €
Benutzerbild von boppy
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Zitat von Dr. Fön Beitrag anzeigen
So, 200ste Antwort.
Also wenn ich ein resumeé ziehen darf, klingt es so:
Man kann glück haben und weder PDC noch BC fehler noch Blitzen haben. Man kann (unabhängig von Baujahr, Form, Farbe und Größe des Beifahrers) einfach auch Pech haben und die Ringe machen ein, zwei oder alle Fehler, die möglich sind. Es scheint da keine Regelmäßigkeiten zu geben. LEIDER... Aber wir haben ja auch noch nicht aufgegeben...
PS: Um Jippie dazu zu bewegen, mich nicht mit dem Brandeisen zu behandeln, musste ich 4 Flaschen Cola Zero kaufen!!!
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
boppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2008, 13:51   #203
klar - zum Abkühlen des Eisens ..... sonst dampft das so auffäliig beim Kontakt .....
peter
Alt 05.08.2008, 14:43   #204
Dr. Fön
Vielleicht würde es helfen, die Ausstattungsliste durch zu gehen?
Ich behaupte, dass es keine Unterschiedlichen Fehler gibt bei Fahrzeugen mit gleicher Ausstattung und gleichen Standlichtringen.
Alt 06.08.2008, 00:10   #205
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@boppy,
ich vermute, es kommt drauf an, an welcher Stelle das Vorschaltgerät plaziert wird (im Motorraum, im Schweinwerferraum) und vor allem wie es plaziert wird (längs, quer, senkrecht, waagerecht)
Aus den Schilderungen vermute ich, dass es an einer Stelle Streustrahlung abgibt, welche dann die PDC beeinflußt.
Bitte mal alle nach der Einbaulage der Vorschaltgeräte schauen.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 05:01   #206
DonDuke
† 17.10.2008
Fahrzeug: E38 - 728i (09.95)
Nee, ich habe auch schon versucht die Konvertrt woanders zu plazieren. Bringt alles nichts. und zu lang darf man die Zuleitung auch nicht machen, dann fangen die Röhren an zu spinnen oder leuchten überhaupt nicht
DonDuke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 08:47   #207
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
@boppy,
Um es mal mit Deinen Eigenen Worten zu sagen: Lies noch mal meinen Beitrag #129!
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
Auch brachte es nichts, die Steuergeräte der Ringe mit verlängerten Kabeln woandershin zu verlegen. (Vielleicht baut man mit den verlängerten Kabeln sogar eine größere Antenne, die das Problem noch verschlimmert.) Erfolg auch da jedenfalls null.
Gruß Jippie
Kannst Du also getrost vergessen.
Ferrit-Kerne, bzw. Ringe und Versuche mit Alufolie um die Vorschaltgeräte und/oder Sensoren hatten wir auch schon. Ohne Erfolg.
Aber weitere Ideen sind willkommen.
Gruß Jippie
Alt 06.08.2008, 09:59   #208
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Vielleicht eine Diode in Flußrichtung der Zuleitung des Saftes. Also keine 1N5408 oder 1N4001. Sondern eine die Wirklich bis zu 5-7kV dicht macht
Zum Test vielleicht eine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SKR20/1200 verbauen. Schafft aber auch nur max. 1,7kv. Pech ist leider nur, wenn es nicht funktioniert. sind 15€ flöten
Oder es wird mit einer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SB1260 getestet. Die sperrt zwar nur bis 60V, aber mehr dürfte doch da nicht durchschlagen - Oder es ist eben das Problem, daß soviel Hochvoltspitzen auf der Leitung ist, die sich durch das ganze Bordnetz erstrecken. Wenn dem aber so ist, ist mehr im Dicken gefährdet als nur das PDC
Geändert von rubin-alt (06.08.2008 um 10:31 Uhr).
Alt 06.08.2008, 11:21   #209
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
...Ich behaupte, dass es keine Unterschiedlichen Fehler gibt bei Fahrzeugen mit gleicher Ausstattung und gleichen Standlichtringen.
Ohne den Ernst dieses befruchtend lebhaften Meinungsaustausches jetzt völlig außer Acht lassen zu wollen, frage ich mich folgendes:
Beiges Leder verursacht keine Probs ?
Schwarzes - wie bei mir - aber doch ?
Macht es einen Unterschied, ob Büffel- oder Nappaleder ?
Tritt das Problem auch bei 16-Zöllern auf, oder nur bei 18-Zoll M-Parallel ?
Okay, genug mit diesem Exkurs in die Welt der Aufpreisliste. Ich warte auf weitere ernsthafte Beiträge.
Gruß. Mario
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 11:26   #210
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
CGN-Olli hat das Problem ja anscheinend in den Griff bekommen:
(siehe seinen Anhang)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/847065-post65.html
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Standlichtringe inek10 BMW 7er, Modell E38 10 04.09.2006 22:40
Standlichtringe Beamer 740 BMW 7er, Modell E38 15 06.05.2004 21:25
Standlichtringe cichlide BMW 7er, Modell E38 1 20.04.2004 23:58
Standlichtringe Geiler7er BMW 7er, allgemein 1 16.10.2003 10:49
Standlichtringe neddie BMW 7er, Modell E32 1 03.03.2003 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
