Alt 06.08.2008, 07:37   #1
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Top! MK2 Antennenstecker
Danke Danke tormarx Du bist ja schneller als die Polizei erlaubt.
na dann muss ich doch die Kabel bis im Kofferraum ziehen, aber was soll's nur so lernd man seine E 38 richtig kennen.
Nochmals Danke
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 09:24   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Nochmals Danke
Peter
genau, aber, das ist viel Arbeit, das Radiomodul ist wirklich ganz ganz unten versteckt, praktisch im hinteren linken Kotflügel, da müssen wirklich alle Geräte raus um ranzukommen. Denke unter der C-Säule, bzw. Interner Link) Rücksitze ausbauen, kommst eher ran, ans Kabel.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 09:42   #3
PKE 740
Standard Lieber Antennenweiche anzapfen
Glaube Du hast recht, die Antennenweiche an der C-Seule anzapfen ist einfacher und dann sollten auch die Kabel lang genug sein. Das Steuergerät passt auch sicher gut unter die Rücksitzbank.
Kennst Du die entsprechenden Anschlüsse an der Antennenweiche. Die 2 BNC-Kabel sind warscheinlich TV und Radio. Sieht nicht so aus als wenn da auch noch GPS drauf ist. Mal im Ausschlussverfahren versuchen geht, geht nicht.
Danke und immer gute Fahrt
Peter
Alt 06.08.2008, 10:16   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard da isses
Hier siehst du wie alles ausgebaut ist, bis auf das Radio, das hinter der Strebe sitzt.
Mehr Fotos von @HPcaesar´s Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbau, damit du mal einen groben überblick vom linken Hinteren Teil deines Dicken hast
Stichworte
antennenanschluß, mk2
S: Steckerbelegung MK1 Waldi_750i BMW 7er, Modell E38 15 13.08.2008 14:31
Elektrik: Steckerbelegung Zentralstecker yayage BMW 7er, Modell E32 2 16.05.2006 19:22
Elektrik: Steckerbelegung... Seewolf BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2006 13:39
Elektrik: Steckerbelegung - Schaltzentral blackjag BMW 7er, Modell E38 3 23.03.2006 07:49
Steckerbelegung Scheinwerfer MAD-MAX-II BMW 7er, Modell E38 0 13.04.2004 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
