02.08.2008, 10:09
Freude am Fahren
Fahrzeug: E38 744 IA
Querlenker usw.
hoffe einer von euch kann mir helfen.
Mein 7er hat geqietscht also habe ich folgendes getauscht
Buchsen hinten ohne Erfolg
Komplette Querlenker hinten ohne Erfolg
Handbremsseil ist es auch nicht!
Komplette Querlenker vorne ohne Erfolg
Spurstange vorne und Köpfe ohne Erfolg
Hat sich nichts geändert.Quietschen ist nach wie vor da und vorne ist es schlimmer geworden und es kracht oft beim einlenken.
Weiß nicht mehr weiter.
Was kann ich noch an der Hinterachse tauschen damit dieses quietschen verschwindet?
02.08.2008, 10:35
Beschreib mal genauer wann das Knacken auftritt.
Falls da ein Knacken oder Klacken ist, wenn du über einen Gulli-Deckel fährst, schau ob deine Pendelstützen noch i.O. sind.
Ist es eher beim Einlenken, dann schau ob deine Domlager und die mittlere Spurstange noch OK sind.
Wegen dem Quietschen würde ich dir empfehlen deine Stoßdämpfer checken zu lassen, wenn alle anderen Lager schon gewechselt worden sind.
Aber am besten du gehst in eine gute Werkstatt und lässt mal nachschauen, bevor du anfängst wild zu tauschen und am Ende ist es nur eine Kleinigkeit.
02.08.2008, 12:21
Freude am Fahren
Spurstange ist neu!
Pendelstützen Neu!
Stoßdämpfer wurden 2 x überprüft und sind 100%ig!
Domlager habe ich hinten keine soviel ich weiß wegen EDC!?
Vorne?
02.08.2008, 12:38
Hinten hast Du auch welche...was ist mit den Integrallenkern inkl Kugellager?
Und hat das Radlagergehäuse kein Spiel? Wackel mal an der Rädern hinten, wenn er aufgebockt ist.
02.08.2008, 16:22
Freude am Fahren
Integrallenker sind auch neu
Bei BMW wissen sie auch nicht was es ist
02.08.2008, 18:46
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Da also alles getauscht wurde und es trotzdem noch quietscht, frage ich einfach mal nach der Qualität der Ersatzteile, von welchem Hersteller sind die Teile denn?
Vielleicht liegt ja da der "Hase im Pfeffer" begraben.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
02.08.2008, 19:26
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Ja aber die Domlager sind noch nicht neu oder?
02.08.2008, 20:31
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi,
genau da kann es auch schon liegen wenn die tot sind quietschen die auch ohne ende.
hatte ich auch gehabt jetzt ist ruhe seit dem neue drinnen sind.
The life is too short. Es kann nur einen geben.
04.08.2008, 09:54
Freude am Fahren
ok danke
werde mal die domlager tauschen und hoffe das es dann endlich weg ist.
