29.07.2008, 16:05
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Teilenummer für untere Kunststoffblende der windschutzscheibe
hallo, ich suche die teilenummer für die untere anbeckung der windschutzscheibe. es ist eine schmale profilierte kunststoffleiste die mit einer gummilippe am unteren teil der windschutzscheibe aufliegt. sie verläuft unter den wischerarmen und dient auch als träger für die dichtung des motorraums.
ich habe bereits bei bmw gesucht, konnte aber das plastikteil dort nicht finden.
kann da jemand weiterhelfen?
gruß, christoph
29.07.2008, 16:32
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
du meinst sicher diese hier...
51718125477 (Nr. 9)
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
29.07.2008, 17:18
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
ganz genau! besten dank
11.05.2009, 18:29
Fahrzeug: 730 D (E38)
@all
Hallo 7-er Kollegen,
ich interessiere mich für eine Anleitung zum Wechseln der unteren Gummidichtung (Abdeckung Windlauf 51718125477). Habe schon im Forum gesucht, aber leider nichts gefunden.
Was ich weiß, ist das die Scheibenwischer dazu abgebaut werden müssen. Mehr konnte ich bis jetzt leider nicht rausfinden.
Wäre toll wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Danke. Gruß, Mkdblau
11.05.2009, 19:24
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
....würde mich auch sehr interessieren....
11.05.2009, 20:08
Scheibenwischer ab ist schon die größte Herausforderung dabei  Dafür braucht man wohl nen größeren Torx.
Und dann nur noch Gummis weg & die Clipse ziehen & das wars dann...
RT
11.05.2009, 21:34
@rt999
können die Clipse wieder verwendet werden?
11.05.2009, 22:00
Na wenn ich mich recht entsinne, kannst du so mit etwa 25% Verlustquote rechnen...
12.05.2009, 06:20
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
ich kann da leider nicht weiter helfen. das teil habe ich zu der zeit beim scheibenaustausch dazu gegeben. die klipse bekommt man für kleingeld und wurden so von mir vorsorglich in vollständiger anzahl mitgegeben. den dichtring für den wischer der fahrerseite braucht man nicht extra, der ist bei der kunststoffblende dabei (gewesen). man sollte aber darauf achtgeben das er tatsächlich dabei ist.
12.05.2009, 08:17
Mr. Diesel
bei mir hats die kasko übernommen beim scheibenwechsel. hag gesagt ich möchte das zerfressene ding auch getauscht haben. haben sie auch gemacht...
mfg Benni
