18.07.2008, 07:48
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,Zusawapu
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
18.07.2008, 08:41
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi , also die Zusatzwasserpumpe?
Das ist die , die in Fahrtrichtung links neben dem Motor ist, oder? werde es mal am Samstag näher betrachten. Abher wie kommt so ein Geräusch zustande? Wenn es gleichmäßig wär gut, aber so ein auf und abschwellender Ton....was in der Pumpe kann so etwas verursachen?
Wie lange hält eigentlich die Zusatzpumpe? so ungefähr?
Gruß aus Dortmund
Michael
18.07.2008, 11:15
#13
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
habe ich auch
und meiner ist Bj 95 ohne Xenon.
Geräusch tritt nur im kalten Zustand auf.
Tom
18.07.2008, 11:53
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Ich habs auch, und ich dachte schon ich bin blöd
Komische sachen gibts bei bmw
18.07.2008, 12:52
#15
Die verflixte 7
Tom
werde das auch mal testen ob es nur im kalten Zustand ist.
18.07.2008, 18:55
#16
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
hab das Heulen auch im warmen Zustand. Bin gerade mal etwas durch die Gegend gefahren ums zu testen.
19.07.2008, 10:10
#17
SV
Fahrzeug: X5 4.4i M62 (E53)
Bei mir ists die Elektrische Drosselklappeneinheit, die dieses fiepen verursacht. Haben alle mit diesem Geräusch EGas?
19.07.2008, 11:57
#18
Die verflixte 7
Hi ich hab kein Gas. Kannst Du mir mal eben sagen wo die ca. sitz. um mal das Ohr dran zuhalten.
20.07.2008, 03:16
#19
Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
hı
Habe das gleıche Problem seıt eın halbes Jahr ımmer wen der Motor wahrm ıst kommt dıeses komısche Gereuch.
Es kommt zwıchen Wasserpumpe und Lıchtmaschıene aber genau weıs ıch nıchts.
20.07.2008, 13:25
#20
[Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Noch zwei 12er mit Sirene
Ich habe zwei 750i, beide Bj. 2000, einen mit 230 tkm, der andere mit 138 tkm, und beide haben bei geöffneter Motorhaube die "Minisirene" bei eingeschalteter Zündung. Egal ob warm oder kalt. Da beide ansonsten problemlos funktionieren hab ich mir gar nix dabei gedacht und auch nicht weiter nachgeforscht.
Bei der Menge an "Sirenenmeldungen" in diesem Thread würde ich es auch eher für normal halten.
Aber ist schon richtig: wäre spannend zu erfahren, woher es kommt
