Alt 12.07.2008, 21:29   #1
haasep
Benutzerbild von haasep
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Zitat von gandi250 Beitrag anzeigen
Nun meine eigentlichen Fragen:
1. Funktioniert die Ferbrauchsanzeige unter dem Drehzahlmesser nach dem Umbau weiterhin normal, wie im Benzinbetrieb? (Die im Bordcomputer wird nach Aussage des Umbauers nicht mehr wahrheitsgemäß anzeigen)
2. Der Mehrverbrauch auf Gas soll ca. 10 % betragen. Fahre das Auto momentan mit 11-12,5l . D.h. mit Gas sollte der Verbrauch bei ca 13,5 l liegen.
(Mir wurde vom Umbauer dieser Wert genannt. Mit steigendem Hubraum, ist ein ebenfalls steigender Gasverbrauch zu verzeichnen. Bei einem V8-Ami mit 5,7 liter liegt der Gasmehrverbrauch wohl eher bei 20%. Mitentscheidend ist ebenfalls die Fahrweise.)
3. Gibt es ausserdem noch was zu beachten?
gruss, Andreas
Hallo Andreas,
1.) die Verbrauchsanzeige funktioniert nicht mehr normal. Der Bordcomputer berechnet z.B. die Restkilometer nach dem Benzin im Tank und nicht nach dem Gas im Gastank.
Aber anhand der Verbrauchsanzeige kannst Du schon sehen, ob Du sparsam, oder weniger sparsam fährst.
2.) Rechne beim Mehrverbrauch mit ca. 20-25%. Alles andere ist gelogen, oder die Anlage ist zu mager eingestellt, was zu Hitzeproblemen und Motorschaden führen kann.
Je mehr Leistung gefordert wird, desto höher ist der Mehrverbrauch.
3.) Ein kompetenter Umrüster ist wichtiger als ein paar voreilig gesparte Euros. Lass Dir den grösstmögliche Tank einbauen. Radmulde mindestens 88L es gehen auch 95L.
MfG
Peter
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 21:34   #2
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
ich war auch vor kurzen bei einem Gasumrüster, kam mir nicht allzu seriös vor. Er meinte, bei Gas wäre die verbrennungstemperatur 200° höher als im Benzinbetrieb und man dürfte nicht mehr als rund 100km mehr als 5000 Umdrehungen fahren. Ich würde ja gern zu einen anderen fahren, nur ist es in rund 50km Entfernung der Einzigste...
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 21:45   #3
haasep
MfG Baumerous
Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Ein Gasumrüster sagt man kann nicht mehr als 100 Km und mehr als 5000 Umdrehunhen fahren? Der macht ja sein eigenes Geschäft kaputt.
Also ich fahre ca. 50.000 Km auf Gas viele im Forum noch mehr. Also ich würde mir einen anderen Umrüster suche, auch wenn er etwas weiter entfernt ist.
Alt 12.07.2008, 21:50   #4
Baumerous
Rider on the Storm
Wie lang dauert denn ungefähr der Umbau bei einem 4 Zylinder? (Man könnte es ja evtl mit einem Kurzurlaub verbinden, wenn ich weiter weg fahre) Wenn ich weiter wegfahren sollte, wie sieht es dann mit Garantie und Wartung aus, muss ich dann wieder zum Umrüster?
MfG Baumerous
Alt 12.07.2008, 21:58   #5
haasep
MfG Baumerous
Also Garantie bekommst Du vom Umrüster. Wartung, z.B. einen neuen Filter kann Dir fast jeder Umrüster einbauen. Der Umbau dauert mindestens einen Tag, dann schrauben mehrere Leute gleichzeitig bis zu 3 Tagen. Alles mit TÜV Abnahme. Gute Umrüster sind meistens die, wo man lange Wartezeiten einkalkulieren muss, da sie lange ausgebucht sind.
Wenn Du jetzt umbauen willst, hole Dir mindestens 3 Angebote von Firmen, die Erfahrungen mit 7er BMW haben. Den Zuschlag sollte die professionellste Firma bekommen und nicht die mit dem günstigsten Preis.
Alt 12.07.2008, 22:38   #6
MfG Baumerous
Kurz und Knapp:
Mach nen Kurzurlaub im September nach Bisingen - ist ne hübsche Gegend - und hat nen kompetenten Umrüster!
Sein Name: Fängt mit E wie Erich an - und hört mit M wie ??? auf ..
peter
Gas-Antrieb: Umbau auf LPG-Gas - Suche Umrüster am Niederrhein Zebraflo BMW 7er, Modell E32 7 03.07.2008 23:59
Probleme mit 745 auf Gas,mit KME Anlage aysmays BMW 7er, Modell E65/E66 43 27.03.2008 12:09
Motorraum: Hat einer Fotos vom LPG Umbau??? Tonic BMW 7er, Modell E38 5 08.10.2007 11:21
vom e38 auf e32 scheinwerfer umbau Difficulty BMW 7er, Modell E32 16 21.03.2007 18:22
Tuning: E32 Umbau auf TDS vom E34 schlumpfhess BMW 7er, Modell E32 13 09.05.2005 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
