10.07.2008, 19:52
Fahrzeug: 730D
Chromleiste ist verrutscht
Hallo Leute
Meine Chromleiste ist verrutscht nun habe ich ca. 3 Cm abschnitt zwischen den beiden Leisten. Wie bekomme ich die wieder zusammen.
Danke
Mit freundlichen Grüßen
10.07.2008, 21:34
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
jup, ich habe das gleiche problem auf der beifahrerseite. die leiste rutscht nach vorne und drückt dann gegen die beifahrertür.
einmal im jahr drücke ich die leiste wieder nach hinten. und das problem erübrigt sich somit für mich. man könnte ja eine neue mit befestigung kaufen. da diese aber noch nicht abgefallen ist und gut ist, drücke ich.
10.07.2008, 22:10
Fahrzeug: 730D
Meinst du die kleine oder die große ???
11.07.2008, 19:37
Fahrzeug: E38-728iA (06.97)
Hallo eeprom,
das Probleme hatte ich auch, Du kannst die lange Leiste verschieben. Am besten machst Du das mit zwei Leuten eine schiebt oder zieht die Leiste in Richtung Wagenheck der andere bearbeite die Leiste in die selbe Richtung mit dem Handballen, immer kurze Schläge auf die Leiste es geht milimeterweise aber es geht.
Klaus
11.07.2008, 20:38
Fahrzeug: 730D
Mhh werde ich mal testen.
Wie kann ich die im TIS finden gibt es da ne Nummer ???
