07.07.2008, 20:04
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Sorry , aber im ETK gibt es für die Spritzdüsen 2 Bestellnummern:
Scheibenwaschanlage intensiv mit 2 Anschlüssen: 61 66 836 443
Schiebenwaschanlage (ohne intensiv) mit 1 Anschluss: 61 66 8364 444
Das mit der Pumpe hört sich natürlich so gesehen auch nicht verkehrt an.
Allerdings war mein Problem mit dem Austausch der Düsen behoben.
Olli
Alfa 164 Q4:  - - - BMW 740i:
07.07.2008, 21:32
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Olli
Ist ja richtig, aber da sind keine Rückschlagventile drin. Wie schon geschrieben würden sich die Pumpen ja auch gegenseitig blockieren wenn Rückschlagventile drin wären, da beide Pumpen ja gleichzeitig laufen (bei Betätigung der Intensivreinigung).
07.07.2008, 21:34
Zitat von Profiler
Völlig richtig, abgesehen davon kann das mit den Rückschlagventilen bei 2 Pumpen nicht funktionieren, da sie sich gegenseitig blockieren würden.
Hallo profiler!
HIER irrst Du!
Wenn in beide Schlauchleitungen, die ja separat von den 2 Wasserbehältern zu den Waschdüsen mit den 2 Schlauchanschlüssen führen, je 1 Rückschlagventil eingeschleift ist - dann blockiert sich NICHTS gegenseitig!
peter
Geändert von peterpaul (07.07.2008 um 21:42 Uhr).
07.07.2008, 21:36
Meines Wissens werden die auch in Reihe geschaltet - erst Intensiv und danach eine Dusche von deer normalen Suppe...
07.07.2008, 21:42
Hallo Profiler!
Auch HIER irrst Du!
Wenn Du die Intensivreinigung betätigst, dann läuft zuerst die Pumpe von der Intensivreinigung für eine definierte Zeit - und erst nach einer geringen Pause pumpt die andere Pumpe normales Waschwasser für eine längere Zeit durch die Düsen.
peter
07.07.2008, 21:46
#16
Hallo Profiler!
Vor jedem Spritz-Loch in den Waschdüsen sitzt ein kleiner Gummipropf mit Stiel.
In der Art eines "Rückschlagventils" wird so verhindert, dass das Wasser aus den Leitungen zurück in den Waschwasserbehälter läuft - dass also die Leitungen leer laufen - wenn man sie entfernt, kommt das Wasser erst verzögert auf die Scheibe - weil ja erst der gesamte Schlauch gefüllt werden muss.....
peter
08.07.2008, 17:43
#17
Das ist richtig, aber wären richtige Rückschlagventile drin, noch dazu in den Leitungen zu der jeweils anderen Pumpe, ginge nichts mehr, da die eine Pumpe das Ventil der anderen blockieren würde.
Die kleinen Gummis sind Rücklaufverhinderer, da keine Luft durch die Düsen eintreten kann, kann das Wasser auch nicht zurückfließen.
Die Leitungen zwischen den Behältern sind aber offen, deshalb läuft ja Dein Intensivbehälter über.
08.07.2008, 20:06
#18
Wenn's läuft!
Wieso? Angenommen da wären in beiden Leitungen Rückschlagventile und beide Pumpen würden gleichzeitig laufen (keine Ahnung, ob sie das tun), dann wäre die Flussrichtung des Wassers sozusagen immernoch positiv, das Ventil macht also auf, der Fluss hinter den Ventilen ist größer, als die beiden einzelnen der beiden Pumpen.
Das mit dem gegenseitigen Blockieren würde nur klappen, wenn der Leitungsdruck, den eine Pumpe während des Spritzens durch die Düse erzeugen kann, immernoch größer wäre, als der maximale (Fluss=0) Vordruck der anderen Pumpe. In dem Fall würde das Ventil einen Rückfluss über die schwächere Pumpe verhindern.
Aber ansonsten blockiert sich da nix
Es könnte im Extremfall also immer nur eine wesentlich stärkere Pumpe die andere "blockieren", aber das täte sie auch ohne Rückschlagventil, nur mit Ventil fließt halt nix zurück, die schwächere Pumpe arbeitet nur "gegen eine Wand" anstatt die Suppe auch noch rückwärts durchgepresst zu bekommen!
08.07.2008, 20:11
#19
Wenn's läuft!
Und, btw:
Genau das ist doch die Definition eines Rückschlagventils!?
08.07.2008, 20:51
#20
Zitat von d9187
Und, btw:
Nicht unbedingt, da diese Gummis nicht gegen Druck arbeiten, sondern lediglich das eindringen von Luft in das System verhindern. Dadurch kann das Wasser nicht zurückfließen. Diese Gummis sitzen nicht in den Leitungen zu den Pumpen, wo sie als Rückschlagventil arbeiten könnten, sondern direkt hinter den Öffnungen der Düsen. Die Leitungen der beiden Pumpen sind in beide Richtungen durchgängig. Der Rückfluss in den Intensivbehälter wird von der Intensivpumpe verhindert, sofern diese in Ordnung ist.
Wenn man die Intensivreinigung betätigt arbeiten beide Pumpen zeitgleich. Die eine fördert das Waschwasser die andere pumpt den Intensivreiniger dazu.
Wären nun Rückschlagventile in den Leitungen wäre die Wahrscheinlichkeit, dass eine der Pumpen einen höheren Druck als die andere erzeugt ziemlich hoch. Somit würde das System nicht funktionieren.
Da das beschriebene Problem bisher immer mit dem Austausch der Intensivpumpe erledigt war, kann man davon ausgehen, dass höchstens in der Intensivpumpe selber ein Rückschlagventil sitzt (dieses würde aber die Gummis überflüssig machen). Somit würde ich vermuten, dass die Pumpenkonstruktion für den beschrieben Fehler verantwortlich ist.
Wie auch immer, Pumpentausch hilft.
