Alt 05.07.2008, 17:13   #1
DaMax
Standard Türe geht nicht mehr auf
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem an meinem Bimmer und habe auch in der Suche nichts gefunden.
Die Beifahrertüre lässt sich weder von aussen noch von innen mehr öffnen.Der Stellmotor funktioniert beim öffnen und beim schliessen.Auch wenn ich den Zapfen runterdrücke geht er beim ziehen des Innengriffs wieder hoch.Ich habe auch schon von innen den Griff weggebaut und geschaut ob er ausgehangen ist.Ist aber alles OK.
Bitte helft mir.......
Alt 05.07.2008, 20:15   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Da ist bestimmt der Seilzug vom äusseren Türöffner zum Schloß schwergängig und dadurch hängt das gesamte Schloß. Meist hilft es, den äusseren Türgriff einige Mal "zuknallen" zu lassen, also anheben und runterfallen lassen. Dadurch lockert sich dann der Seilzug. Geht es nicht, muß man etwas Sprühöl in die Richtung bringen, wo das Seil eingehängt ist. Das geht von aussen, allerdings muß man die Stelle kennen. Geht garnichts mehr, muß man von oben zwischen Scheibe und Dichtung hindurch das Schloß bzw. das Seil mit einem langen, flachen Werkzeug runterdrücken und in die Nullstellung bringen. Aber auch das setzt voraus, das man die Stelle kennt, wo man drücken muß.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 20:17   #3
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Max, schau nochmal in der Suche. Da gibts genug Threads dazu. Sogar mit bebilderter Anleitung etc.
Aber bei der vorderen Tür hast ziemlich schlechte Karten was machen zu können.
Alt 06.07.2008, 19:08   #4
DaMax
@bagwa,
Danke für Deinen Rat.Habe es soeben ausprobiert und nach einigen Versuchen ging das verdammte Ding auf.Habe gleich alles richtig geschmiert und nun darf Mutti wieder vorne mitfahren.
Super Forum,einfach genial.
Beste Grüsse-DaMax
Türe geht nicht mehr auf hinten Jo BMW 7er, Modell E38 5 14.05.2008 11:47
Auto geht nicht mehr auf! christian 72 BMW 7er, Modell E32 3 03.12.2007 10:30
Battarie leer/ Türe geht nicht mehr los Niederrheiner BMW 7er, Modell E32 36 17.06.2007 14:44
Fuffi geht nicht mehr auf ... Biermuskel BMW 7er, Modell E32 12 20.08.2006 07:20
Motorraum: [B]Haube geht nicht mehr auf :-(((([/B] Powerdriver BMW 7er, Modell E38 3 30.05.2005 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
