Alt 01.07.2008, 16:39   #11
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Dor Roger Beitrag anzeigen
...(grün und blau)
Naja - laut "We-De-eS" ist das Kabel nicht Grün alleine, sondern Grün/Weiss.
Wenn dem so ist, dann mal da eine Lampe genau an diese Stelle mal mit reintütteln und am scheibenwischer so verstecken, daß du es vom Fahrersitz aus siehst. Vorteil liegt darin, daß du die Lüsterklemme auf und wieder zumachst und es etwas besser hällt.
Auch weißt du dann, wenn nur die Batteriefunzl (Generator Kontrollleuchte) alleine leuchtet, ohne der zusätzlichen Lampe, daß du einen Fehler im Blauen Kabel ab der Verklemmung zum/beim Kombi hast (Vielleicht mal zu heftig daran gezogen und nun so etwas wie ein Kabelbruch...).
Im Grünen kann kein Fehler sein, da sonst die Lampe keinen Strom bekommen würde um zu leuchten
Alt 28.12.2008, 17:31   #12
Fradu79
Fahrzeug: E38-735i(07.97)
Frage
hallo! hab das gleiche problem...ist das blinken denn jetzt weg?? gruss frank
Fradu79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 18:15   #13
Eberhard
das Problem kann aber auch von einem defekten Regler kommen.
Ich hatte auch mal ein intermittierendes blinken der Batterieleuchte welches meist nach einem neustart nicht mehr da war. Wurde aber mit der Zeit immer schlimmer. Das Problem war der Regler.
Eberhard
Alt 28.12.2008, 21:42   #14
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Bei dem Symtom handelt es sich entwerder und einen Wackelkontakt der Klemme D+ bzw. des Kabelszum Kombi oder um einen deffekten Regler des Generators.
NUR macht nicht den Fehler und tauscht nur den Regler aus, denn dann sind weiter Elektronikprobleme vorprogrammiert.
Da die Schleifringe des Generators eingelaufen sind und auch dieser ersetzt werden MÜSSEN.
Das schreibe ich nicht weil ich euch Generatoren und Starter mit GARANTIE unterm Austauschpreis anbieten kann sondern weil ich diesen Job gelernt habe und weis wovon ich spreche.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
batterieleuchte, blinkt
Elektrik: Batterie-Spannungs-"Verluste" / Fehler Standheizung paul2 BMW 7er, Modell E38 2 25.02.2006 20:46
Elektrik: Original BMw-Batterie ist "müde" JPM BMW 7er, Modell E32 2 31.10.2005 12:04
Elektrik: Suche dringend EBA für den Nachrüstsatz "Zweite Batterie im Kofferraum"! TIGER BMW 7er, Modell E32 4 03.08.2005 21:26
Elektrik: Neue "GEL" Batterie für 7er Mike 777 BMW 7er, Modell E65/E66 35 10.04.2005 06:19
Elektrik: "Batterie nachladen" bei TV-Betrieb Mike 777 BMW 7er, Modell E65/E66 9 01.01.2005 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
