Alt 28.06.2008, 12:27   #21
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von aashiq_deewana Beitrag anzeigen
...nun noch ne 2 frage wollte ne 15.4 monitor auf denn himmel einbauen kann ich die box überdecken oder muss die ganz weg
Einfach ausbauen und weglassen. Kann mir nicht vorstellen das da was codiert werden muss. Aber du hättest es schon längst ausprobieren können, anstatt die Zeit mit Wiederholungen zu verballern
Alt 28.06.2008, 13:52   #22
aashiq_deewana
Der Elegante Cruiser
Benutzerbild von aashiq_deewana
Fahrzeug: Mercedes w210
Standard hi
danke erstmal für die info ..und was kann ich machen das ich dieses blinker aus schalte wenn ich denn kofferaum zu mache?
a.d
aashiq_deewana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 16:16   #23
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
Standard DWA nachgerüset
hallo,
hab bei mir die DWA nachgerüstet.die DWA war durch die blinkeransteuerung beim verriegeln schon durch den freundlichen aktiviert gewesen.die kabel für die sirene im rechten hineren radkasten,der kabel für den neigungsgeber im kofferraum hinten links und der haubenkontakt waren schon verbaut.
sirene und neigungsgeber eingebaut und die DWA funkioniert.allerdings ohne innenraumüberwachung.wollte noch den ultraschallsensor nachrüsten geht aber nicht,weil das grundmodul vor 9.95 anders belegt ist.
weis jemand noch wozu dieser stecker im motorraum vorne rechts ist? haubenkontakt ist es nicht.der is ja vorhanden.die kabelfarben sind 2x braun,gelb und blau.(siehe Bild)
benny
Dateityp: jpg IMAGE_00253.jpg (90,5 KB, 32x aufgerufen)
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
Geändert von BMWe38 (28.06.2008 um 16:28 Uhr).
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 22:04   #24
rubin-alt
Zitat von BMWe38 Beitrag anzeigen
...weis jemand noch wozu dieser stecker im motorraum vorne rechts ist? haubenkontakt ist es nicht.der is ja vorhanden.die kabelfarben sind 2x braun,gelb und blau.(siehe Bild)
Schick mir mal bitte eine Foto, oder die Kabelfarben von deinem Haubenkontakt. - Normalerweise gibt es da kein weiteres Kabel/Stecker zum Anschließen von ...
Es ist aber auch zu 50% sicher, daß ich nicht viel weiß
Alt 28.06.2008, 22:07   #25
rubin-alt
Standard Freundlich(er)
..und was kann ich machen ...
Warst du schon mal beim freundlichen, Fehler auslesen und abspeichern und dann den Fehlerspeicher gelöscht?
Anschließent deine Orgie mit dem kofferraum bis die Blinker blinken und erneut die Fehler ausgelesen. Kostet max. 30-40€ und hilft.
Immerhin schadet es nicht mal zu kucken, was dein Dicker dir sagt.
Mann hört ja auch ab und an auf die Frau
Alt 28.06.2008, 22:11   #26
BMWe38
@rubin die kabel laufen durch diesen schwarzen schlauch der auf dem bild ist zum haubenkontaktschalter.glaube die kabelfarben waren violett und schwarz.muss nochmal genau schauen.sind auf jedenfall nur zwei kabel die zum schalter gehen
Alt 28.06.2008, 22:44   #27
aashiq_deewana
ja hatte schon ne fehlerauslesung ..war innenraum schutz der fehler ...
war kurze zeit bei neue batterie behoben und nun wieder da ...kann man das abstelen...
Alt 28.06.2008, 22:50   #28
rubin-alt
... nur zwei kabel die zum schalter gehen
Vieloett/Grün und Braun/Schwarz würden mich glücklich stimmen.
Dann müsste ich ernsthaft mal schauen was dein "Wunschstecker" denn währe
Alt 28.06.2008, 22:52   #29
rubin-alt
Standard Komm inni Gänge...
Steck endlich das Ultraschalldinggens mal ab und rate nicht rum
Alt 28.06.2008, 23:01   #30
BMWe38
@rubin
ja violett/grün und braum/schwarz. hab gerade im WDS nachgeschaut.das müsste er sein.100% kann ich es dir est am montag abend sagen.hab das auto nicht hier.aber damit könntest du recht haben.
wüsste nicht was davorne noch sein könnte.
ist ein 3.95er und da ist ziemlich viel vorgelegt.
Elektrik: MFL-Tasten und Hupe ohne Funktion AngelIce BMW 7er, Modell E38 11 24.09.2008 17:29
Elektrik: Immer noch ohne Hupe siggi66 BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2007 08:12
Elektrik: Alarmauslösung ohne Ursache Tiefflieger BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.07.2007 00:02
Elektrik: DWA ohne Funktion iceman-II BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 01:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
