25.06.2008, 10:01
the real freak since 2002
Re:
Zitat von thierhaupten
bitte nicht falsch verstehen, der Lüfter lief nur einmal kurz an und seit dem niewieder. also ich hab momentan noch 2 lüfter da und beide laufen egal bei welcher temperatur nicht an und auch so nicht. das war nur ganz kurz am anfang beim testen und seit dem kann ich testen und tun was ich will, der läuft einfach nicht mehr. also denk ich schon das es damit was zu tun hat.
und bei den temperaturen müssen die auf jeden fall mitlaufen.
Hmmm ...
Dann weiss ich auch nicht mehr ...
Aber, nochmals - der Zusatzlüfter ist diagnosefähig - ist das Fahrzeug an den DIS angeschlossen, auch ansteuerbar ...
Solltest vielleicht nochmals das Fahrzueg zum Freudlichen bringen und mal Checken lassen ...
Gruß ...
@freak
25.06.2008, 10:31
Fahrzeug: E38-740i BJ 1995
Der Zusatzlüfter hat aber keine Fehler beim auslesen ergeben.
Aber er dreht sich eben nicht. Und das kann ja eigentlich nur vom
DME oder Bedienteil ausgehen.
25.06.2008, 10:49
Hoher Priester
meiner war auch defekt
Auch wenn der Zusatzlüfter defekt ist kühlt die Klima noch ganz ordentlich.
daran liegt es sicher nicht bei Dir.
Das dieser Diagnosefähig ist war mir jetzt auch neu.
25.06.2008, 11:05
dann stellt sicher somit nochmehr, warum die klima nicht funktioniert. der druck ist ausreichend der kompressor läuft an und sonst ist auch nichts auffälliges.
26.06.2008, 00:37
Re:
Der Zusatzlüfter ist auf jeden fall diagnosefähig und per DIS ansteuerbar ... Ich habe einen guten bekannten, der bei einer Niederlassung gearbeitet hat und wenn er wiedermal beim Zebra Dienst hatte und auch nichts zutun, habe ich immer bescheid bekommen und der hat dann mal den Fehlerspeicher für lau gecheckt - dabei hat er auch diverse Funkionen/Nebenagregate abgerufen und habe öffter mit beobachten können, das auch der Zusatzlüfter zum Check angespungen ist ...
Zitat von rubin
Währe es möglich, dass die Rillen für die Temperaturmessung am Klimabedienteil verstopft sind und so keine Luft zum messen reinkommt
Ausbauen und sauber machen. Durchblasen dürfte nicht ratsam sein, da ein Lüfter drin verbaut ist. - Uups, vllt. dreht der sich nicht mehr
ich habe leider manuelle Klima. da gibts so n dingens glaub nicht.
Doch, auch die "Roventa Version" hat einen Innenraumsensor ...
Position 7 oben in der Abbildung ist der Fuhlergeblase-Innenraumtemperatur ...
Glaube aber nicht, das es wirklich dadran liegt - denn, wenn die Anlage auf max. Kühlüng gestellt wird, müsste diese Prio. haben ...
Trotz allem, das erste was ich bei solchem defekt machen würde, die Anlage absaugen und neu befüllen lassen ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (26.06.2008 um 15:17 Uhr).
Hybrid-Darstellung
