18.06.2008, 17:58
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Holzleiste Armaturenbrett steht ab
die Holzleiste auf der Beifahrerseite steht in Richtung Navi etwas ab, circa 1 cm. Man kann sie reindrücken, nützt aber nichts, auch noch etwas weiter rausziehen. Beides beeindruckt die Leiste nicht, rückt immer wieder in ihre alte Position zurück. Ist da die Klammer kaputt, oder der Haken in der Leiste selber? Wie geht sie ganz ab, damit ich mir das mal ansehen kann?
Danke & Gruß,
Robin
18.06.2008, 19:59
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
die leiste müßte eigentlich gedübelt sein, wie das meiste am wagen. mit gedübelt meine ich das ein plastik- oder gummihütchen in der befestigungsbohrung steckt und in dieses hütchen oder dübel dann die pins die auf der leiste befestigt sind. einfach durch hebel abziehen
18.06.2008, 20:06
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,wenn Du die Leiste ober dem Handschuhfach meinst,die ist mit 4 "Hütchen" geschraubt .
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
18.06.2008, 20:29
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Ja,
die Leiste über dem Handschuhfach ist von hinten mit mehreren Kunststoffmuttern geschraubt. Bloß nicht versuchen an der Leiste zu ziehen, dann haste schnell mal einen Riss im Klarlack.
Bemüh mal die Suche, es gibt da einen Beitrag der den Ausbau der Leisten ganz gut erläutert.
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
18.06.2008, 22:02
Touring-Fahrer
Genau die Leiste meine ich. Weiter oben stand doch an der Leiste ziehen. Wie geht es denn nun richtig?
18.06.2008, 22:46
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Nicht ziehen, ist von hinten mit Plastikmuttern befestigt.
Gibt eine pdf dazu im Forum, musst mal suchen.
Erst mit 3 Kreuzschrauben Handschuhfachinnendecke wegbauen, dann die Leiste unter der Handschuhfachholzleiste mit 4 Plastikmuttern abschrauben, dann mit der Holzleiste genauso verfahren.
Viel Glück
18.06.2008, 22:53
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Ziehen geht auch..........................wenn du sie nicht mehr willst
19.06.2008, 09:25
19.06.2008, 09:25
Touring-Fahrer
Alles klar, dann schraube ich lieber mal los.
19.06.2008, 15:56
Touring-Fahrer
ok hat geklappt, die weiße Schraube ganz links fehlte. Jetzt ist alles wieder fest. Danke!!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Holzleiste/Radioblende
commander.1977 |
Suche... |
0 |
13.01.2008 20:28 |
Innenraum: delle in holzleiste
TRANSPORTER |
7 |
05.09.2006 18:10 |
