Alt 17.09.2003, 01:09   #1
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Standard Tankklappenproblem
ich habe seit gestern ein kleines Problem mit meiner Tankklappe. Sie geht viel leichter auf aber nicht ganz da macht sie komische knirschgeräusche und der Deckel klappert während der fahrt auf und zu . Hat schonmal jemand die Klappe abgebaut? Denke das dieser Spannbügel gebrochen oder ausgehackt ist.
Bitte gebt mir hilfreiche Tipps.
Danke
Timo S.
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2003, 10:04   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Keine Ahnung, ob Dir das jetzt irgendwie weiterhilft: Beim E34 kam man an die Mechanik vom Kofferraum aus heran. Alle Verkleidungen weg, dann konnte man basteln. Eigentlich müsste das beim E38 ähnlich sein, denn wie sollte es sonst gehen?
Franz
[Bearbeitet am 17.9.2003 um 11:06 von Franz3250]
(Murphy)
Alt 17.09.2003, 11:03   #3
BMW-KLAUSI
Frischluftfan
Benutzerbild von BMW-KLAUSI
Fahrzeug: SL 320,CLK 350, und Renault Scenic2
Hi, die Tankklappe ist nur in zwei klammern eingerastet. Ausbau in 2 minuten ohne die innenverkleidung zu lösen. Dann das Plastikgelenk vom Tankdeckel lösen,kostet bei BMW ein paar Euros,7,51. Teilenr ist 51171970450. Gruss Klaus
BMW-KLAUSI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2008, 17:28   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Hab aktuell das gleiche Problem.
Was ist daraus geworden.
Alt 17.06.2008, 17:38   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich denke er hat nach fast 5 Jahren das Auto gewechselt
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 17.06.2008, 17:44   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zurück zum Problem: BMW-KLAUSI hat doch die Lösung geschrieben - mehr gibts da eigentlich nicht zu machen und mehr kann da auch nicht defekt gehen
Alt 17.06.2008, 17:56   #7
TomS
Hoher Priester
Also ist dieses "Plastegelenk" auf jeden fall die Ursache?
Meine Fraage bezog sich darauf ob der Fehler danach weg war. Ich hab nämlich nur eine Metallspange ausmachen können.
Alt 17.06.2008, 17:58   #8
Bastl
V12-infiziert
In der Regel schon - ansonsten auch mal die Klammern prüfen, ob die gebrochen sind. Aber meist ist es nur das Plasteteil...
Alt 17.06.2008, 18:06   #9
TomS
Hoher Priester
*nochmals nachhak
wieso DIE Klammern? ich seh nur eine? Ich glaub ich geh mal runter u mach ein bild. mom
Dateityp: jpg IMG_0024.jpg (55,4 KB, 248x aufgerufen)
Geändert von TomS (17.06.2008 um 18:13 Uhr).
Alt 17.06.2008, 18:23   #10
Bastl
V12-infiziert
Ja, ist auch nur eine - war nen Schreibfehler!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
