Alt 11.06.2008, 10:07   #9
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Den Ton irgendwie freischalten ohne die Sirene einzubauen geht definitiv nicht. Vielleicht war sie bei dem anderen Mitglied schon verbaut. Die Sirene wird benötigt, ist hinten rechts im Radhaus, wenn man das mit der Verkabelung anständig machen will, ist es halt etwas Aufwand. Die Sirene wird auch benötigt wenn man das US-Chirpen beim Öffnen/Verriegeln haben möchte.
Die blinkende LED zeigt dir die geschärfte Alarmanlage an und bei Alarmauslösung blinkt sie schneller, wenn bei dir allerdings Alarm ausgelöst wird wenn du mit dem orig. Schlüssel Kofferraum oder Tür aufschliesst ist da was nicht in Ordnung.
Die Sirene hat die Teilenummer 65 75 8 383 152 und kostet ca. 90 Euro
Dann brauchst du noch den Kabelbaum 82 92 9 405 441 kostet ca. 25 Euro
Den Halter Notstromsirene 65 75 8 368 268 kostet ca. 4 Euro
Geändert von DKVT (11.06.2008 um 10:19 Uhr).
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: MFL-Tasten und Hupe ohne Funktion AngelIce BMW 7er, Modell E38 11 24.09.2008 16:29
Elektrik: Immer noch ohne Hupe siggi66 BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2007 07:12
Elektrik: Alarmauslösung ohne Ursache Tiefflieger BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2007 23:02
Elektrik: DWA ohne Funktion iceman-II BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
