30.03.2003, 15:02
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Autom. Heckklappenbetätigung
also so soll es laut BA funzen:
1. Schlüsselfernbedienung, Knopf kurz drücken, Klappe geht auf. Bei mir OK !
2. Schlüsselfernbedienung, Knopf festhalten, Klappe geht zu. Is bei mir nich !
Die Hydropumpe läuft zwar, kann man ja hören. Aber nix regt sich.
Geht nur über den roten Knopf im Deckel zu.
Hat jemand ähnliches erlebt ?
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
30.03.2003, 15:53
Fahrzeug: E38 740d
Wenn ich mich recht erinnere, hatte Möhre das gleiche Problem.
Frag' den doch mal.
Daniel
31.03.2003, 07:54
Fahrzeug: 750iA E38
Also bei mir klappt es - jedenfalls meistens - mann muss halt nur sehr lange drücken und dann solange gedrückt halten bis die Klappe zu ist. Sobald du los lässt bleibt sie stehen.
Wenns das nicht ist, fahr lieber zum freundlichen und frag mal. Könnte allerdings teuer werden. Meine macht immer einen heiden Lärm und bleibt manchmal bei öffnen schon nach 1/3 oder 2/3 stehen - Am Mittwoch werden die Hydraulik Teile getauscht - EuroPlus sei dank
31.03.2003, 08:04
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Bei mir geht's zwar automatisch auf :cool:, aber nicht automatisch zu :(
Ich denke, es gibt zwei verschiedene Ausführungen, und wir haben halt die Sparversion :(
Wenn ich bei geöffneter Klappe nochmals (egal wie lange) den Schlüssel betätige, dann springt zwar das Hydroaggregat an, aber nicht's passiert (so als ob das Aggregat die Klappe noch weiter öffnen wollte).
Wir müssen wohl die Alditüten weiterhin konventinell auf die Rückbank stellen ... nix mit großen Affen machen.
Gruß, Möhre
31.03.2003, 08:14
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Möhre
Du musst den schlüssel wirklich lange drücken und vor allen dingen festhalten, bis die klappe zu ist.
wenn du nach dem abschliessen schiebedach oder fenster schliessen willst, muss man ja auch ziemlich lange drücken.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 31.3.2003 von JB740]
31.03.2003, 08:17
Diebstahlopfer
Hi JB,
geht trotzdem nicht. :(
Ich mach nachher mal ein paar Videos (hatte schon mal welche, hab ich aber verbummelt).
so long, Möhre
31.03.2003, 10:01
jaja, geht trotz festhalten nicht. Drückst Du, dann läuft ja auch die Pumpe, nur wie Möhre auch sagt, so als ob er die Klappe noch weiter öffnen wollte und nach 3-5 sec. ist dann ruhe und dann wenns dunkel geworden ist läßt Du auch den Knopf los.  Und nix is passiert !
Bommi
P.S. Langsam wirds Zeit das ich mal ein Foto hier zeige. Aber ich hab nur ein paar von innen und im Moment ist er dreckig und ich kann nicht waschen wegen Bettruhe (krank, Grippe, sch....) Mitleid :(:(:(:(:(
[Bearbeitet am 31.3.2003 von Bommi]
31.03.2003, 10:24
the Senior :-)
Kofferaumdeckel
@ Bommi
@ Möhre
war gerade in der garage u. habs probiert. funktioniert einwandfrei.
liegt das evtl. am bj.??? könnte ja sein, dass die close-funktion erst ab 99 o. 00 verbaut wurde????????
was sagt denn euere ba???
oder die elktr. des schliessmechanismus hat ne macke.
gruss jürgen
31.03.2003, 10:42
@JB
Nett von Dir extra in die Garage zu gehen.
Laut meiner BA sollte das eigentlich funktionieren:(
Na, wieder ein Punkt mehr auf meiner Liste "was machen wenn langeweile"
Bommi
31.03.2003, 13:19
Diebstahlopfer
