Moin, tippe mal auf das Benzinpumpenrelais. Hatte ein Kumpel von mir auch, das Auto sprang manchmal unter den verschiedensten Bedingungen nicht an. Orgeln bis zum abwinken. BMW = Ratlos. Hab auch zwei Tage suchen müssen, da das Prob natürlich erstmal nicht auftrat.
Achte mal darauf ob das Auto bei etwas längerem orgeln anfängt nach Benzin zu riechen. Ist das nicht der Fall = kein Sprit. Kannst zur Vorsicht dann noch die Kerzen kontrollieren. Sind sie trocken ist das Prob offenkundig Spritmangel.
Wenn man bei wieder auftauchendem Prob das Relais dann manuell überbrückt und das Auto läuft ist das Prob gefunden.
Ein defektes Relais kann der Bordcomputer nicht diagnostizieren, deshalb auch keine Meldung im Fehlerspeicher.
Die einfachsten Fehler sind oft die an die man zuletzt denkt
Viel Glück
