Alt 28.05.2008, 08:55   #31
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Also wenn es um Getriebefragen geht würde ich mich an Deiner Stelle entweder an ZF Dortmund oder an den User @Hydromat wenden.
Da kannst Du dann davon ausgehen das richtig ist, was Sie Dir erzählen.
Nichts desto trotz würde ich den Getriebeölwechsel sowieso bald an Deinem Fahrzeug vornehmen lassen.
Egal ob der Getriebeölwechsel jetzt bei 100k km oder bei 150k km empfohlen wird.
Mir wurde er auch alle 150k km empfohlen, habe ihn aber auch schon bei 130k km machen lassen.
Den nächsten Wechsel werde ich bei ca. 250k km machen lassen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 12:20   #32
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
die frage ist ob das getriebe den weg dahin übersteht. hört sich mein geräusch also nicht nach zu wenig öl an?
kann der freundliche den ölstand prüfen oder ist das beim 5hp24 kompliziert?
ich meine der hat kein ölmessstab..
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 16:58   #33
Maserati3200
Fahrzeug: E32 730i, E38 750i, Maserati 222 SI, Bianchi Martini Racing, Ducati 916
Hallo, bei meinem 12er hatte ich auch dieses Pfeifen, und konnte die Ursache schnell beseitigen.
Es war das Motorentlüftungsventil.
Du findest es am Ansaugkrümmer hinten.
Maserati3200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 17:05   #34
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
genau,
das war es auch damals ,2003, bei meinen 750er, nur waren da alle beide kaputt und dann lief der motor sogar nicht mehr,auf dem bild die NR1
Alt 28.05.2008, 17:10   #35
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das hatten wir doch schon...er sagt, daher kommt es nicht und das Geräusch hört sich auch absolut nicht so an!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 17:27   #36
Schwedenkreuz
guckt euch doch bitte mal die videos an, das pfeifen kommt ziemlich aus richtung getriebe.
habe ja auch ein video vom motor gemacht, der hört sich absolut normal an, scheint von weiter hinten zu kommen sprich getriebe!
die videos findet ihr auf den vorherigen seiten auf den links. lexmaul hat mir netterweise eine adresse gezeigt wo man das hochladen kann.
Alt 28.05.2008, 18:49   #37
Ekkehart
Standard Pfeifen
War die Haube auf? Dann waren es vielleicht die Klappen von der Lüftung, die ja erst bei geschlossener Haube geöffnet werden.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 21:05   #38
Schwedenkreuz
hä? das pfeifen/summen/schleifen wie auch immer man es nennen will war bei geöffneter und bei geschlossener haube zu hören!
das einzige was mir wirklich verdächtig vorkommt ist, das das pfeifen VERSCHWUNDEN ist wenn der wagen den abhang runter steht, so das alles nach vorne läuft!! wenn er den abhang rauf steht wird es EXTREM laut, sprich die flüssigkeiten laufen nach hinten!!
wenn der wagen grade steht is das peifen "normal" laut.
was mir allerding nicht in den kopf geht ist warum das pfeifen in der einen bergabstellung weggeht?
das hat doch irgendeinen grund?
Alt 28.05.2008, 21:09   #39
Bastl
V12-infiziert
Evtl. der Wandler defekt - aber das ist alles Glaskugelschauen. Hast mal Hydromat angeschrieben/angerufen?
Alt 28.05.2008, 21:47   #40
Schwedenkreuz
nein. werde richtung zf tendieren.
hydromat wär eine ganze ecke weiter weg .
was kostet denn so ein wandler mit aus und einbau grob geschäzt?
schaltet ein getriebe mit defektem wandler normal?
meine schaltvorgänge sind weich wie immer und das auto geht auch sonst gut. kein verschalten etc. steptronic geht auch. bin die karre allerdings heute nur in den hof gefahren um zu testen wann die geräusche sind. ab jetzt wird wieder eklasse oder der cherokee von frauchen in beschlag genommen .
ich bin ein bischen enttäuscht.. der erste warscheinlich richtig große defekt an meinem 7er. er wird älter, der gute. dabei hat er immer bmw wartung bekommen
schaut doch nochmal in die glaskugel! sagt ruhig alles was ihr vermutet, muss ja nicht richtig sein.
ps wenn es hilft mache ich gerne noch ein paar videos! ich finde auf den bisherigen kommt es gut zur geltung, ist allerdings nur ein bisschen laut.. in echt ist es leiser.
Heizung/Klima: Klimaautomatik geht nicht mehr und vor Kurzem lautes "Pfeifen" MaikS BMW 7er, Modell E38 2 01.04.2008 16:24
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Ölzusätze "Teflon für Motor und Getriebe" J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2004 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
