06.04.2008, 19:03
auch dabei
Fahrzeug: 750i E38
Hydrauliköl Kofferraumklappe
moin,
hab mir bei ebay für 15€ (sofortkaufen) ein hydraulikölnachfüllset geschossen. incl. schlüssel und spritze.... ich finds ok.
interessenten können unter dem Suchbegriff "Hydrauliköl für Kofferraum- Heckklappe" oder dem Verkäufer "LaSella13" suchen.
cheers
r.
06.04.2008, 19:26
Fahrzeug: E38 750il bj 2000
hallo also ich find nichts bei ebay
07.04.2008, 08:49
Fahrzeug: E38-740i (03.2001) original,erstklassiger Zustand, Lincoln Continental Convertible 1966 original frisch restauriert, v6 vito, e53
gut, dass ihr es nochmal angesprochen habt. wollte mich schon länger um meine heckklappe kümmern.
danke für den link PETZ. hab mir gerade das set gekauft.
07.04.2008, 09:27
08/15 Typ
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Zitat von PETZ
Hatte ich irgend wann mal vorgestellt !!
PETZ
Habe ich irgendwann mal weiterempfohlen.
Link intern.
errare humanum est.
23.05.2008, 19:36
Fahrzeug: 735i
Ich hab mir das "Set" heute auch bestellt. Die Frage ist ja ob es funktioniert.
So wie der Anbieter schreibt, klingt es schon plausibel und das sich die Freundlichen nicht so ne Arbeit machen wollen glaub ich auch.
Will mal sehen wie es wird und werde dann berichten...
24.05.2008, 01:58
Fahrzeug: E38-740i (12.99) E34-525Tds Touring (07.95)
Das Öl nachfüllen ist einfach hatte mir mal von nem Forumsmitglied
ne liter dose für 20€ gekauft den rest alles selber gebastelt arbeitszeit ca 15 min.
14.06.2008, 12:12
Fahrzeug: 735i
Irgendwo hakt es...
Nachdem ich das Nachfüll-Set bei Ebay erstanden habe und alles nach der sehr ausführlichen Anleitung des Verkäufers gefunden und befüllt habe, passiert nichts! Vielleicht habe ich ja uch einen Denkfehler?
Beim öffnen der Klappe braucht selbige einen ca. 5 cm langen "Muskelkraftlift"! Danach öffnet sie sich von allein. Schließen ist kein Problem, da zieht sie sich bis kurz über das Schloss und braucht dann noch mal ca 1-2 Sec. um richtig zu zugehen. Mir fällt jetzt auch nicht mehr so viel ein. Die Dämpfer sehen noch gut aus und Augenscheinlich sind Schloss und Schlossträger ausgerichtet.
Wenn noch jemand ne andere Idee hat?
Wäre sehr dankbar! Schließlich will man den Komfort ja auch nutzen, den ein das Auto zur Verfügung stellt.
14.06.2008, 14:37
Jedem das Seine
was heißt die dämpfer sehen gut aus,bei autom. heckklappe dürfen nur normale gummis ohne auswerferbzw.dämpfer verbaut sein,meinste die oder ? sonst geht die zuschnell aus dem schloß und die elektrik kommt nicht hinterher, evtl.liegts daran, so war es jedenfalls bei mir, mach mal die klappe auf und drücke sie eher etwas runter,obs dann klappt,
16.06.2008, 16:58
Fahrzeug: 735i
Auswerfergummi vs. Dämpfer!
Also jetzt bin ich total verwirrt!
Ich habe zwei Dämpfer in der Kofferraumklappe!
Der rechte ist ein normaler Dämpfer, wie er auch in meinem "GoKart" Renault Clio verbaut ist!
Am linken sind zwei Hydraulikanschlüsse zu sehen, die wie ich denke für`s Drücken und ziehen zuständig sind!
Wenn du die nicht hast, dann ist dein System wohl ein anderes!?
Nein nun mal ehrlich ich stelle auch gern Fotos ein!
Laut ETK heissen die Dinger Hydraulikzylinder (rechts) und Gasdruckfeder(links)!
