16.05.2008, 02:39
#41
Fahrzeug: E38-740i (12.99) E34-525Tds Touring (07.95)
Und wie siehts bei dir aus Andreas gehen die Sensoren?
Gruss Andre
16.05.2008, 15:52
#42
LPG-Fahrer
Ich habe die Räder zu unserem "Dorfschrauber" gebracht und
er wird mir die RDC's am Montag den Tag über umbauen. Dann
muss ich nur noch die Winterreifen runter und die Sommerreifen
drauf und schon kann ich testen.
Es dauert also noch ein paar Tage, bis ich weitere Erkenntnisse
haben werde.
LG,
Andreas...
18.05.2008, 00:26
#43
oki alles klar  sag dann bescheid wies aussieht bei mir gingen sie am anfang nicht bei anderen schon det mich interresieren ob sie bei dir auch gleich von anfang an gehen oder auch ne weile dauert.
Gruss Andre
18.05.2008, 19:23
#44
LPG-Fahrer
Hallo André, @all,
das werde ich natürlich gerne machen. Wenn ich Glück habe
und morgen früh genug von der Arbeit zurück komme, kann
ich zumindest morgen meine Räder abholen. Dann muss ich
nur noch meinen Wagen neu besohlen und die Anlernphase
für die RDC´s starten.
LG,
Andreas...
20.05.2008, 18:14
#45
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Hallo Leute,
bei mir kommt nach ca. 100km immer "Reifendruckkontr. inaktiv"
was kann da der Fehler sein?
Lässt sich mit einen Reset immer wieder wegschalten!!
Oder mache ich da was falsch!! mmhhh..
Habe auch nur 4 Sensoren verbaut!! Könnte das Schuld haben?
Oder sind sie schon am Ende ihrer Dienstzeit (Batterie!).
Hoffe auf eure Hilfe
Danke schon mal
20.05.2008, 20:36
#46
LPG-Fahrer
Hallo roadrunneroö,
wie alt sind denn deine Sensoren und wann wurden
sie produziert?
Ich bin selber noch nicht weiter, da die die alten nicht
ohne Zerstörung runter bekommen haben und deswegen
erst nachfragen wollten. Sollte jetzt aber fertig sein,
sodass ich sie morgen hohlen kann.
LG,
Andreas...
20.05.2008, 22:09
#47
Gute Frage,
hab ihn erst seit Jänner. Baujahr 2001.
Aber was mir ein wenig Kopfschmerzen bereitet,
ist weil ja ca. 100 km gar nichts ist.
Und dann einfach auf "Inaktiv" schaltet.
mmhhh...
20.05.2008, 22:18
#48
LPG-Fahrer
du hast da mit Sicherheit noch die ersten RDC´s drin
und die sind einfach platt. Neue kaufen oder von einem
der "Verdächtigen" die Fehlermeldung deaktivieren lassen.
LG,
Andreas...
21.05.2008, 16:32
#49
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hallo Loitz,
habe jetzt die 4 neuen Audi/VW Sensoren
einbauen lassen, dann RDC SET ausgeführt.
Nach ca. 5 km Reifenktr. inaktiv !!
Habe noch tapfer 4 bis 5 mal neu gesettet,
aber immer das gleiche Ergebnis "RDC inaktiv"
immer nach weniger als 10 km.
Sollten die jetzt doch nicht funktionieren,
oder weiter resetten, oder mal Batterie
abklemmen oder oder oder ??
PETZ
21.05.2008, 16:35
#50
oder weiter resetten, ...
Weiter resetten, das kann schon ein paar Tage/Zyklen so andauern.
Greets
RS744
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: RDC sensoren?
drm |
0 |
05.05.2006 01:39 |
RDC Sensoren
Hage4711 |
Suche... |
3 |
29.07.2005 16:04 |
RDC-Sensoren
Hage4711 |
Suche... |
0 |
14.07.2005 21:10 |
