18.05.2008, 15:11
Fahrzeug: E38-740 (03/96)
Tausch von Radio Buisnss auf Professional...
Hi Leute!
Ich habe da ein ernsthaftes problem das mir echt kopfzerbrechen bereitet....
Mein mid war defekt (keine funktion mehr)und ich habe ein gebrauchtes mid + Radio Professional gekauft.
Beides in einwandfreiem und funktionstüchtigem zustand!
Mein vorhandenes Buisness radio habe ich ausgebaut und das Professional und das mid eingebaut....
Nun zu meinem Problem: Mid funzt einwandfrei. Das radio hat saft aber gibt keinen ton ab,bzw geht gar nicht an.Lediglich die radiobeleuchtung funzt!
Habe dann mein altes buisness radio eingebaut (das ja nun vorher funktioniert hat). Und auch das war wie das professional ohne funktion!
Kann mir jemand weiter helfen???
Weiss nicht was ich noch machen soll...
Commander
18.05.2008, 21:04
Hast Du Dann auch mal probiert, das alte MID mit dem neuen Prefessional anzuklemmen? Alle Stecker geprüft, inkl. Klinkenstecker fürs MFL? Bei mir hat sich da mal ein Pin gelöst und ging auch nix mehr. Glaube nicht das da was codiert werden müßte, oder war das Professional vielleicht mit DSP (gibts das ohne Navisystem? Glaube ja). Sorry, kann da nicht viel helfen, soweit ich mich erinnere, hab ich an meinem vorigen E38 einfach das Business raus - Professional rein, MID blieb wie es war, und hat einwandfrei gefunzt. Später dann gegen Fremdradio ausgetauscht, weil mehr Features und Sound...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
18.05.2008, 21:19
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Servus Commander,
wenn Du jetzt nicht gesagt hättest, dass gar nix mehr geht ... die Radios tun also keinen Mux mehr? Bei ohne Ton hätte ich auf einen Defekt am vielleicht vorhandenen Verstärker getippt.
Stefan
18.05.2008, 22:26
Genau,beide radios machen keinen mucks!
An dem neuen mid ist die tel taste nicht vorhanden,welche beim alten mid dran ist!
Könnte das damit etwas zu tun haben???
Werde morgen mal probieren das alte mid anzuschließen.
Ist doch merkwürdig das bei beiden radios die beleuchtung funzt,sie sich aber nicht einschalten lassen...!?
Hat noch irgendwer ne idee was ich noch ausprobieren kann???
Commander
24.05.2008, 18:01
Hi!
Ich habe das alte mid eingebaut...das funzt enwandfrei!
Aber das radio sagt nix...weder das buisness noch das professionell!
Saft muss es ja haben..sonst wäre ja die beleuchtung nicht an!
Aber warum lässt es sich nicht einschalten???
Freunde,helft mir bitte...ich verzweifel langsam und weiss nich mehr was ich noch tun soll!?!?
Commander
25.05.2008, 09:28
Klingt das nicht nach einem I-Bus-Problem? Die Steuerung der Radios läuft ja darüber, soweit ich weiß. Ist vielleicht was mit dem Radiostecker nicht in Ordnung? Hast Du sonst noch irgendwelche Probleme mit dem Wagen, die damit zusammenhängen könnten?
25.05.2008, 16:25
Hi zwoberta!
Nein...soweit ist mit dem wagen alles in ordnung. Mit dem radiostecker was nicht in ordnung!?
Das könnte sein. Wie finde ich das raus? Bin technisch nicht so bewandert.
Was meinst du mit I-Bus problem?
Commander
25.05.2008, 19:11
Gleich vorweg: Ich verfüge selbst nur über schreckliches Halbwissen, was die Bordelektronik usw. angeht. Aber soweit ich weiß (korrigiert mich, wenn ich was falsches sage) kommunizieren die Audio-, Video- und Kommunikationssysteme in unserem Schiffen über den sog. I-Bus. Was das im Speiziellen ist, weiß ich auch nicht, ist aber vielleicht erstmal auch nicht so wichtig. Es ist jedenfalls ein eizelnes Kabel, das die Systeme verbindet (mal ganz lapidar gesprochen).
Du hast ja jetzt zwei verschiedene Radios an zwei verschiedenen MID getestet. Wenn davon gar nichts geht, kann das meiner Meinung nach nur mit viel Pech an diesen Komponenten liegen, denn dann müssen ja alle vier einen Schlag haben.
Im Radiostecker ist oben erwöhntes I-Bus-Signal als einzelnes Kabel vorhanden (Pin 7, aber nagle mich bitte nicht fest), und wenn nun aus irgend einem Grund genau dieser Pin "nen Rappel hat", geht kein Radio.
Super wäre es halt, wenn jemand aus Deiner Nähe (ich leider nicht) mal mit seinen Komponenten testen könnte, denn seltsam ist das schon. Wenn Du sagst, beide Radios sind beleuchtet: Das ist glaube ich normal. Ich muss mal heute Abend kucken, aber ich glaube, dass das Radio bei eingeschaltetem Licht auch beleuchtet ist, wenn es aus ist.
Ich glaube es zwar nicht (ist ja mit Verriegelung & Co.), aber hast Du vielleicht den Stecker am MID nicht richtig drin?
26.05.2008, 20:18
Hi zwoberta!
Erstmal vielen dank für die ausführliche beschreibung!
Wäre schön wenn du das mal testen würdest ob das radio auch so im dunkeln beleuchtet ist-wenn das licht eingeschaltet ist!
Wenn dieser i-bus defekt ist,sollte der freundliche mir doch da weiter helfen können,oder nicht!?
Kenne so keinen der davon nen plan hat oder nen e38 zum testen-auf radio funktion...
Bei der gelegenheit @ all: wer in meiner nähe wohnt und bereit ist mein radio ´bei sich anzutesten...bitte melden!
Commander
