17.05.2008, 19:55
Fahrzeug: E38-728i (11.97)
frage wegen subwoofer einbau...
hey,
hab mir gestern subwoofer(kiste) und 4 kanal endstufe gekauft.
alles eingebaut und bass ist top aber wie ich schon in sufu gefunden habe, ist der kofferraum mit dem innenraum so schallgedämmt das nix durch geht. hätte das nie gedacht da ich davor e34 limo hatte mit billig röhre und bass war top.
ich stelle da keine so hohen ansprüche, brauch nur etwas bass, so laut dreh ich sowieso nie auf....
also sufu hat ergeben das ich meine skidurchlade rausmachen muss...
der effekt müsste ja dann enorm sein oder, weil ja dann der bass nach innen kommt. oder besser free air einbauen?
mir gehts nur darum, weil ich wissen muss wie ich die durchlade ausschneide, entweder rund für 10zoll lautsprcher angepasst oder rechteckig in den maßen wie die MAL ungefähr...
17.05.2008, 22:48
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Also das Blech, wenn du keinen Skisack hast, ist vorgestanzt.
Soll heißen ein kleiner Tritt dagegen und schon ist es draußen.
Gruß Ronny
17.05.2008, 22:56
echt oder? ich hab mir das heut mittag nur kurz mal angeschaut von innen, das sah so nach schweissnaht aus.... ich befass mich morgen mal genauer damit.
und macht es so viel aus wenn das blehc raus ist oder?
18.05.2008, 00:53
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
also nimm einen Hammer und hau von innen mit Gefühl gegen das vorgestanzte Blech.
Also bei mir war der unterschied extrem. Musste die Endstufe wieder runter drehen
Hab eine 30iger kiste von Signat und eine Alpine Endstufe dran. Drückt richtig gut.
Kannst Du Deine Bassfrequenz selbst auswählen?
Was hast Du überhaupt verbaut? Welche Marke?
18.05.2008, 11:50
POLSKA
Fahrzeug: E38 735i 98er; E38 740i 99er Facelift
also bei mir ist ein skisack drinne,
ich weis noch bei meinem alten 7er da war auch kein bass da,
da ist nix durchgekommen sobald der kofferraum offen war gings ab
werde in den nächsten wochen meinen neuen einbauen.
ich mach jetzt einen 15 zoll 38cm audio system rein mit kiste,
nur bisher passt er noch nicht rein es fehlt 1 cm an beiden rändern im kofferraum damit ich ihn bis nach hinten schieben kann.
18.05.2008, 11:56
Cruiser aus Leidenschaft
Fahrzeug: 325d e91 lci
Ein 15Zoll von Audiosystem  und dann lässte den SKISack drin und baust deinen Motor aus ,und fährts mit Schallwellenantrieb oder was???
18.05.2008, 12:15
POLSKA
das ist mein plan umweltfreundlich durch die gegend gedrückt zu werden
18.05.2008, 12:21
Dann musste dir aber eine Basstest CD holen mit Bassdauerton,sonst ruckste ja nur durch die Gegend,und das geht ganz schön auf die Halswirbel und die Rücklehnen!
18.05.2008, 18:50
also blech hab ich rausgemacht....
MAL hinten runtergeklappt.
die grosse abdeckung im kofferraum, hinter rückbank hab ich wieder festgemacht.
aber bin nicht zufrieden, soll ich die abdeckung ausschneiden in form von dem blech das ich rausgemacht habe, so das ich ein loch habe, bringt das was. und der kofferraumdeckel kracht wie verrückt und das nummernschild...
oder doch free air woofer einbauen???
wie schon am anfang geschrieben. hatte im e34 null problem, war ne endstufe drin mit einer billigröhre, und alles war top.
ich dreh echt noch durch. das das so kompliziert ist, und noch dazu regnet es den ganzen tag, und ich kann nix machen am auto....
18.05.2008, 19:48
Also Nummerschild habe ich direkt angeschraubt, klappert nicht mehr.
Andere Möglichkeit mit Klebeband arbeiten, sollte aber sehr Gutes sein.
Laß doch mal die gesamte Abdeckung weg und prüfe ob es Dir reicht, dann kannst ja überlegen, ob du sie ausschneidest.
Kleiner Tip, aus eigener Erfahrung.
Habe damals meine kleine Kiste so in den Kofferraum gestellt, das der Woofer nach hinten war, also nicht direkt in den Innenraum geblasen hat.
Mal ein Bild zur Verdeutlichung, kam mir so vor, als wäre der Bass heftiger.
